为什么说更换脱氧管是一项技术活
气相色谱(GC)
  • 我们在以前的一篇文章中,提到脱氧管的更换是一项技术活。今天我们就详细说说为什么说更换脱氧管是一项技术活。先说说脱氧管的安装和拆卸,然后谈谈脱氧管的保管。
    在安装前,要仔细阅读说明书,熟悉安装程序,确定好脱氧管的接入位置,在气源和用气设备之间如果还有其他净化管设备(如脱水、脱碳、脱烃等设备),要将脱氧管安装在靠近用气设备一侧,脱氧管一般是最后一道净化设备。并按安装位置需要准备好两个长度合适的气管,一般用Φ3的不锈钢管或紫铜管(注意:橡皮管和PE管管壁会渗透氧分子,造成二次污染,不能用),并将管内的灰尘和油污洗净,吹干,依次在洗好的气管两端各套上螺帽和压环。然后按以下步骤进行安装:
    1,首先要搞清楚脱氧管的气流方向,了解进气端和出气端(注意:有些脱氧管没有方向规定)。
    2,然后用一根气管与气源连好,并用小气流吹扫气管和减压器内的空气,待把空气排净后再进行下一步操作,注意:该气流要一直保持到整个安装结束。
    3,待上步把空气排净后,再将脱氧管的入口端堵头螺帽拧开,快速而正确地将气源管路连接到脱氧管,上紧螺帽,用力适当,以不漏气为准。
    4,打开脱氧管出口端的堵头螺帽,同样要快速而正确连接另一根气管管,上紧螺帽,用力适当,以不漏气为准,最后,连上用气设备,调试完毕,关门气源。
    当脱氧管脱氧剂饱和失效后(根据颜色变化或仪器响应状况),就要拆卸脱氧管,首先,需要打开气路的气流,然后在不停气流的情况下,先打拧开脱氧管出口端,立即用原配堵头密封,再拧开脱氧管入口端,并立即密封好,最后关闭气源。
    关于脱氧管的保管:1,脱氧管两端堵头螺帽在使用前绝对不能松动,以防空气从两端扩散到脱氧管内部,使脱氧管很快失效,2,脱氧管内紧密装填脱氧剂颗粒,保管和安装使用时不得用力碰撞或摔打。3,长时间停用时,应使管两端与空气隔绝状态,
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • DeeperBlue
    第1楼2014/02/20
    有没有带颜色指示的脱氧管?
  • symmacros
    第2楼2014/02/20
    更换脱氧管确实是一项技术活,不注意的话,可能会造成其失效。
  • qqqid
    第3楼2014/02/20
    看起来很简单的东西,安装时一不小心可能就报废了。
  • duming
    第4楼2014/02/21
    通上气后观察脱氧管温度,如果温度升高,管就废了。
  • chengjingbao
    第5楼2014/02/21
    安装在气化器后的单流程气路,更换时是断流的。
    这东西,讲究稳、准、狠,动作熟练最重要。
    第6楼2014/02/21
    这么看来真是个技术活,从未换过到时如何换?怎么练习?
  • oranbp
    第7楼2014/02/21
    稳准狠,总结的好
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:安装在气化器后的单流程气路,更换时是断流的。
  • laidekeai
    第8楼2014/02/22
    脱氧管装上还没换过呢,那天试试。
  • symmacros
    第9楼2014/02/22
    有带颜色指示的脱氧管,一般是指示管和氧捕集阱串联安装。
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:有没有带颜色指示的脱氧管?
  • 给力
    第10楼2014/02/22
    看来更换脱氧管真是个技术活啊
