qq250083771
第1楼2012/10/08
115.2 RP-HPLC法测定兔眼各组织中多柔比星的浓度
【作者】 胡弢; 吴伟;
【Author】 Hu Tao and Wu Wei (School of Pharmacy, Fudan University, Shanghai 200032)
【机构】 复旦大学药学院; 复旦大学药学院 上海200032; 上海200032;
【摘要】 目的建立测定兔眼各组织中多柔比星浓度的RP-HPLC法。方法采用RP-HPLC法,色谱柱为DiamonsilC18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为乙腈∶0.2mol/L磷酸二氢钾缓冲液∶三乙胺(30∶70∶0.2),磷酸调pH到4.0;检测波长234nm;内标为柔红霉素;甲醇沉淀蛋白,固相萃取富集。结果在兔眼各组织中,多柔比星和内标保留时间合适,分离效果良好;在0.1~10μg/ml的浓度范围内线性关系良好,r>0.999;各组织中日内与日间精密度分别小于3.70%和3.39%,低、中、高浓度,各组织回收率接近100%,提取率、定量限和检测限均符合要求。结论所建立的RP-HPLC法测定兔眼各组织中多柔比星的含量准确可靠。 更多还原
【Abstract】 Objective To develop an RP-HPLC method to determine the concentrations of doxorubicin in the ophthalmic tissues of rabbits. Methods The concentrations of doxorubicin were determined by RP-HPLC using a Diamonsil C18 column (250mm×4.6mm, 5μm) and detected at 234nm. The mobile phase was composed of 0.2mol/L KH2PO4 buffer solution, acetonitrile and triethylamine in the ratio of 70∶30∶0.2, and adjusted to pH 4.0 with orthophosphoric acid. Daunorubicin was used as the ... 更多还原
【关键词】 多柔比星; 固相萃取; 反相高效液相色谱;
【Key words】 Doxorubicin; Soild-phase extraction; RP-HPLC;
【基金】 国家自然科学基金资助项目(编号:30100204)。
qq250083771
第2楼2012/10/08
115.3 丝裂霉素栓的制备及质量标准
【作者】 徐英宏; 菅凌燕; 杨君; 段旭;
【Author】 Xu Ying-hong, Jian Ling-yan, Yang Jun and Duan Xu(The Sencond Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang 110004)
【机构】 中国医科大学附属第二医院; 中国医科大学附属第二医院 沈阳110004; 沈阳110004; 沈阳110004;
【摘要】 目的建立丝裂霉素栓的含量测定方法。方法采用HPLC法,色谱柱为DiamonsilC18(150mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇∶乙酸钠缓冲液(pH5.0)(30∶70),流速1.0ml/min,检测波长365nm。结果该方法不受处方中基质干扰,丝裂霉素在20~120μg/ml浓度范围内,线性关系良好,r=0.9999,平均回收率99.3%,RSD为0.7%(n=6)。结论该方法快速、简捷、准确,可用丝裂霉素拴的质量控制。 更多还原
【关键词】 丝裂霉素栓; 高效液相色谱法; 含量测定
qq250083771
第3楼2012/10/08
115.4 高效液相色谱法测定参茶中人参皂苷Rg1和Re浓度
【作者】 吴红娟; 何桂霞; 姚颖; 沈谦;
【Author】 WU Hong-juan,HE Gui-xia,YAO Ying,et al.TCM University of Hunan,Changsha 410208,China
【机构】 湖南中医药大学药学院; 湖南中医药大学;
【摘要】 目的:比较人参与茶叶单煎和合煎样品中人参皂苷Rg1和Re的浓度是否存在差异,为人参的合理应用提供依据。方法:应用Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为水、乙腈,采用梯度洗脱,流速1.0ml/min,检测波长203nm,柱温30℃,进样量15μL的高效液相色谱法对人参与人参茶热水浸泡液中Rg1和Re2个主要成分进行浓度测定。结果:人参与绿茶合煎后Rg1浓度虽有升高,但Re浓度降低;人参与红茶、乌龙茶分别合煎后Rg1和Re浓度均降低。结论:人参和茶叶同用可降低人参中主要活性成分人参皂苷的溶出量,使其补益力降低。人参和茶叶不宜同用。 更多还原
【Abstract】 Objective:To compare the contents of ginsenoside Rg1 and Re in ginseng with tea soak. Methods:Separation was performed on ODS column (250 mm×4.6 mm,5 μm) with gradient elution by the mobile phase consisting of acetonitrile-water. The flow rate was 1.0 mL/min. The detection wavelength was set at 203 nm. Results:The content of ginsenoside Re was increased,and that of Re reduced in the ginseng with green tea soak,but with black tea and oolong the contents of ginsenoside Re and Rg1 were decreased. C... 更多还原
【关键词】 人参; 茶叶; 人参皂苷Rg1; 人参皂苷Re;
【Key words】 ginseng; tea; ginsenosides Rg1 content in ginseng; ginsenosides Re content in ginseng;
qq250083771
第4楼2012/10/08
115.5 微萃取/反相液相色谱法测定水中苯甲酰脲类农药
【作者】 周建科; 杨冬霞; 徐鹏;
【Author】 ZHOU Jian-ke,YANG Dong-xia,XU Peng (Key Laboratory of Analytical Science and Technology of Hebei Province,Research Center of Physics and Chemistry Analysis,Hebei University,Baoding 071002,China)
【机构】 河北大学理化分析中心河北省分析科学技术重点实验室;
【摘要】 以异辛烷作萃取剂,采用微萃取瓶富集,用反相高效液相色谱法测定地表水中的苯甲酰脲类农药。检测条件如下:Diamonsil C18色谱柱,乙腈∶甲醇∶水=20∶65∶15流动相,260 nm紫外检测。该方法检测杀铃脲、氟铃脲和氟苯脲的平均回收率分别为92.23%、102.18%和89.77%,相对标准偏差<5.7%,在0.5~100μg/mL范围内三组分线性良好,相关系数≥0.999 8。 更多还原
【Abstract】 A method using microextraction enrichment and reversed-phase high-performance liquid chromatography was used for determination of benzoylurea insecticides in surface water.The sample was extracted by isooctane.Benzoylurea insecticides were separated on Diamonsil C18 column with acetonitrile ∶methanol ∶water=20 ∶65 ∶15 as mobile phase and determined using UV detector at 260 nm.For triflumuron,hexaflumuron and teflubenzuron,the average recoveries are 92.23%,102.18% and 89.77% respectively.The rela... 更多还原
【关键词】 微萃取; 高效液相色谱法; 苯甲酰脲; 农药;
【Key words】 microextraction; high-performance liquid chromatography; benzoylurea; insecticide;
qq250083771
第5楼2012/10/08
115.6 盐析分相微萃取/液相色谱法测定水中氨基甲酸酯农药
【作者】 周建科; 龙堃; 彭静;
【Author】 ZHOU Jian-ke,LONG Kun,PENG Jing(Key Laboratory of Analytical Science and Technology of Hebei Province,Research Center of Physics and Chemistry Analysis,Hebei University,Baoding 071002,China)
【摘要】 采用盐析分相微萃取/高效液相色谱法同时测定水中三种氨基甲酸酯农药。Dia-monsil C18(5μm,250 mm×4.6 mm)色谱柱,甲醇/水(体积比为53∶47)流动相,流速为1.0 mL/min,柱温为30℃,检测波长为220 nm。最佳萃取条件:18.0 mL水样,300μL异丁醇作萃取剂,(NH4)2SO4加入量为14.0 g。速灭威、呋喃丹和西维因分别在(0.49~98.0)、(0.41~82.0)、(0.032~6.45)mg/L范围内呈现良好线性,方法检出限分别为5.7、4.8和0.4μg/L,加标回收率为78.61%~89.81%,测定结果的相对标准偏差(RSD)均小于5%。 更多还原
【Abstract】 A method based on salting-out phase separation microextraction/high performance liq-uid chromatography was used to determine three carbamate insecticides residues in water samples.The column is Diamonsil C18(5 μm,250 mm × 4.6 mm),the mobile phase is a mixture of methanol and water(the volume ratio of 53 ∶ 47),the flow rate is 1.0 mL/min,the column temperature is 30 ℃,and the detection wavelength is 220 nm.The optimal extraction conditions are as follows: the sample is 18 mL,the extraction solven... 更多还原
【关键词】 盐析分相微萃取; 高效液相色谱; 速灭威; 呋喃丹; 西维因;
【Key words】 salting-out phase separation microextraction; high performance liquid chromatogra-phy; tsumacide; carbofuran; carbaryl;
qq250083771
第6楼2012/10/08
115.7 反相高效液相色谱法测定人血浆及尿样中普卢利沙星活性代谢物
【作者】 贺娟; 陈勇川; 戴青; 夏培元;
【Author】 HE Juan CHEN Yong-chuan DAI qing XIA Pei-yuan (Department of Pharmacy and National Base for Drug Clinical Trial, First Affiliated Hospital of the Third Military Medical University,Chongqing 400038, China)
【机构】 第三军医大学西南医院药学部国家药品临床研究基地; 第三军医大学西南医院药学部国家药品临床研究基地 重庆 400038; 重庆 400038;
【摘要】 目的建立分析人血浆及尿样中普卢利沙星活性代谢物浓度的反相高效液相色谱方法。方法样本用甲醇-乙腈(1 :1)沉淀后离心取上清液进行色谱分析。分析柱为Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm)。流动相为乙腈—0.05 mol/L磷酸二氢钾(pH2.2,含1%的四丁基溴化铵);血浆和尿样分析分别用20:80(V/V)、流速1.0 mL/min和12:88(V/V)、流速1.6 mL/mln。激发和发射波长分别为280 nm和425 nm。结果血浆和尿样测定的线性范围分别为0.005~5 mg/L(r= 0.9999)和0.05~5 mg/L(r=0.9999),最低检测浓度分别为0.002 mg/L和0.01mg/L。血浆5.00、0.50和0.05 mg/L浓度的相对回收率在100.64%~101.00%,日内和日间相对标准差(RSD)分别小于2.5%和4.6%。尿样2.50、0.50和0.10 mg/ L浓度的相对回收率在97.20%~100.20%,日内和日间RSD分别小于1.3%和4.3%。方法成功用于健康人口服普卢利沙星的药动学研究。结论... 更多还原
【Abstract】 Objective To establish a RP-HPLC method for determining the concentration of prulifloxacin active metabolite in human plasma and urine.Methods The supernatant obtained by centrifugation after the sample was precipitated with methanol- acetonitrile (1:1) was chromatographically separated on a Diamonsil C18(250 mm×4.6 mm,5μm) using a mobile phase con- sisting of acetonitrile and 0.05 mol/L potassium dihydrogen phosphate (pH2.2) containing 1% tetrabutylammonium bromide. The solutions of ... 更多还原
【关键词】 普卢利沙星; 反相高效液相色谱法; 药动学; 人血浆;
【Key words】 Prulifloxacin; RP-HPLC; Pharmacokinetic; Human plasma;
【基金】 “十五”军队重点科研基金课题(01L065);第三军医大学西南医院院管课题(SW2004019)
qq250083771
第7楼2012/10/08
115.8 基质固相分散——高效液相色谱法测定番茄酱中氨基甲酸酯类农药
【作者】 周建科; 张明翠; 刘瑞英; 宋歌;
【Author】 ZHOU Jian-ke,ZHANG Ming-cui,LIU Rui-ying,SONG Ge(Research Center of Physics and Chemistry Analysis,Key Laboratory of Analytical Science and Technology of Hebei Province,Hebei University,Baoding 071002,China)
【摘要】 采用反相高效液相色谱法同时测定番茄酱中速灭威、西维因、抗蚜威、1-萘酚的农药残留。Diamonsil C18柱,乙腈∶甲醇∶水(体积比为45∶15∶40)为流动相,检测波长222 nm。在0.02~20 mg/L范围内4组分线性关系良好。方法检出限在0.02~0.03 mg/kg之间。回收率范围为:97.6%~105.3%。相对标准偏差小于2.8%。 更多还原
【Abstract】 A High performance liquid chromatographic method for the determination of tsumacide,carbaryl,irimicarb and 1-naphthol in tomato jam was established.Diamonsil C18 column was used.Mobil phase is 45∶15∶40(v/v) acetonitrile-methanol-water.Detector was set up 222 nm.The linear plots were obtained between 0.02~20 mg/L with the correlation coefficient of 0.9992~0.9998.The range of the detection limit was 0.02~0.03 mg/kg.The average recoveries for the 4 carbamate insecticides and metabolite were between... 更多还原
【关键词】 高效液相色谱; 氨基甲酸酯; 番茄酱;
【Key words】 High performance liquid chromatography; carbamate; tomato jam;
qq250083771
第8楼2012/10/08
115.9 HPLC法测定小儿化痰止咳冲剂中盐酸麻黄碱的含量
作者: 田静 许亚玲 陶金
作者单位: 贵州省铜仁地区药品检验所,554300
期 刊: 中国药事
Journal: CHINESE PHARMACEUTICAL AFFAIRS
年,卷(期): 2006, 20(1)
分类号: R927.2
机标分类号: R94 R92
摘要:小儿化痰止咳冲剂收载于<卫生部药品标准>中药成方制剂第九册[1],由桔梗流浸膏、桑白皮流浸膏、吐根酊、盐酸麻黄碱等制成,具有袪痰镇咳的作用.测定盐酸麻黄碱的方法有滴定法[2]、分光光度法[3]、HPLC法[4~6],现行标准中对盐酸麻黄碱采用薄层色谱法作定性鉴别,为更好地控制产品质量,保证产品的疗效,本实验建立了专属性好、简便可行的高效液相色谱法测定含量的方法,适用于本制剂的质量控制.
qq250083771
第9楼2012/10/08
115.10 离子对色谱法测定细胞内α-酮戊二酸含量
【作者】 陶国庆; 李凤辰; 邵菲; 付水林; 宫衡;
【Author】 TAO Guo-qing,LI Feng-chen,SHAO Fei,FU Shui-lin,GONG Heng(The State Key Loboratory of Bioreactor Engineering,East China Universiey of Science and Technology,Shanghai 200237,China)
【机构】 华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室;
【摘要】 采用离子对色谱法测定细胞内α-酮戊二酸含量。色谱柱为Platisil C18柱,流动相为0.5%(NH4)2HPO4-5mmol.L-1四丁基氢氧化铵,H3PO4调pH值为4.0,检测波长为214 nm。结果表明,α-酮戊二酸与其它代谢物的分离效果较好,方法的线性相关系数为0.9996,相对标准偏差为0.38%,平均回收率为99.38%。 更多还原
【Abstract】 An ion-pair chromatography method was established for the determination of content of α-ketoglutarate in E.coli BL21.A Platisil C18 column was used with the mobile phase of 0.5%(NH4)2HPO4-5 mmol·L-1 tetrabutylammonium hydroxide(pH value was adjusted by H3PO4 to 4.0) at the detection wavelength of 214 nm.The results showed that α-ketoglutarate was well separated from other metabolics.Its linear correlation coefficient was 0.9996,the relative standard deviation was 0.38%,the average recovery was 9... 更多还原
【关键词】 大肠杆菌; 离子对色谱法; α-酮戊二酸;
【Key words】 E.coli; ion-pair chromatography; α-ketoglutarate;
