气相色谱(GC)
boxxtjp
第1楼2012/10/08
后来才知道手动进样的都不好设置
寒猪_董
第2楼2012/10/08
因为你们用的是手动进样没有用到自动进样器,也就不用设置进样量了。
三人行
第3楼2012/10/09
用进样针控制进样量。
yifan1117
第4楼2012/10/09
手动进样本来就不好设置吧?
wanttofly
第5楼2012/10/09
手动进当然不用进样量,不过如果你做标样是一个进样量,样品进样量不一样(一般不这么做,偶然也有),用外标法的话,在方法里输入一个系数
zxl317189452
第6楼2012/10/09
手动是用进样针来控制
valorb
第7楼2012/10/09
设置进样量需要自动进样器的
第8楼2012/10/09
手动进样一般只能测样品的纯度
MMYG
第9楼2012/10/09
手动进样没有用到自动进样器,自然也就没法设置进样量了。。。。。。
阎君
第10楼2012/10/10
我晕 前面那个针形的选项是有自动进样器材能设置 手动进样设置不了的,方法建完了之后还有一个是否改变的选项,
