扫描电镜(SEM/EDS)
sept
第1楼2012/10/08
是不是真空度的问题啊
小M
第2楼2012/10/08
没有用过,等待高人
asahi42
第3楼2012/10/08
感觉像是在蒸镀过程中真空恶化导致的。LZ蒸镀前有没有烘烤过碳棒?就是用中等电流将碳棒加热至红热但不到红炽,这个时候不放样品,但可以把碳棒里面的空气都赶走。只是个人判断,LZ联系一下JEOL的维修工程师看看?
三人行
第4楼2012/10/08
建议即清理。
fengyonghe
第5楼2012/10/08
正常的就是这样。喷碳过程中碳以原子态蒸发出来并使真空度很快下降,这不是由于气体引起的。要重复几次这个过程才能喷好碳。碳棒需要磨成这两种形状中的一种,电流会明显减小,大约20左右。
第6楼2012/10/08
受教~!
tangyang1983
第7楼2012/10/09
请教:尖角接触45°的斜面好呢,还是直接接触平面
第8楼2012/10/09
如果你有碳棒磨削工具,加工后就是直接接触平面,没有这种工具只好磨成尖角的。
第9楼2012/10/09
削铅笔的卷笔刀行吗?
第10楼2012/10/09
碳棒硬而脆卷笔刀不行吧。
