高效液相色谱系统中气泡对检测的影响及其解决方法
  • 高效液相色谱系统中气泡对检测的影响及其解决方法
    在我们进行液相色谱分析时,有时会遇到这样一个问题:系统的流路中存在气泡。
    由于气泡的存在,会造成色谱图上出现尖锐的噪声峰,严重时会造成分析灵敏度下降;气泡变大进入流路或色谱柱时会使流动相的流速变慢或不稳定,使基线起伏。
    造成上述现象的主要原因有三条:一是流动相溶液中往往因溶解有氧气或混入了空气而形成气泡;二是系统开始工作时未能将流路中的空气驱赶干净;三是在注入样品时不注意混入了空气。
    为了避免这类问题的出现,液相色谱实际分析过程中必须重视对流动相进行脱气处理。
    常用的脱气方法有以下几种:
    1.    吹氦脱气法 使用在液体中比空气溶解度低的氦气,在0.1Mpa压力下,以约60ml/min流速通入流动相10-15min以驱除溶解的气体。此法使用于所有的溶剂,脱气效果较好,但在国内因氦气价格较贵,本法使用较少;
    2.    加热回流法 此法的脱气效果较好;
    3.    抽真空脱气法 此时可使用微型真空泵,降压至0.05-0.07MPa即可除区溶解的气体。显然使用水泵连接抽滤瓶和G4微孔玻璃漏斗可一起完成过滤机械杂质和脱气的双重任务。由于抽真空会引起混合溶剂组成的变化,故此法适用于单一溶剂体系脱气。对多元溶剂体系应预先脱气后再进行混合,以保证混合后的比例不变。
    4.    超声波脱气法 它是目前实验室使用最广泛的脱气方法,将配制好的流动相连同容器一起放入超声波水漕中脱气10-20min即可。该方法操作简便,基本能满足日常分析的要求。
    5.    在线真空脱气法 把真空脱气装置串联到储液系统中,并结合膜过滤器,实现了流动相在进入输液泵前的连续真空脱气。此法的脱气效果明显优于上述几种方法,并适用于多元溶剂体系。
    其二,在液相色谱系统开始工作前,可以用注射器连接恒流泵的排空阀,抽入流动相,将流路中的空气驱赶干净。
    其三,在注入样品前注意排出样品注射器中的空气。
  • 豆眼博士
    第2楼2006/05/19
    不错,晓得了
  • zhengyunbin
    第3楼2006/05/19
    好办法啊,学习一把
  • shaweinan
    第4楼2006/05/19
    内容不错,很有用。
  • wang_dezhi
    第5楼2006/05/19
    收下了,谢谢楼主分享!
  • lizhijian
    第6楼2006/05/19
    有些资料介绍,超声波脱气是几种脱气方法中效果最差的一种,但实际使用中发现效果还可以。
  • 制备液相
    第8楼2006/05/19
    其实,各位,气泡的产生是很正常的
    脱气是一方面,平流还是可以的
    但是用到梯度以后,气泡的产生就不可避免了哈!
    关键是让气泡保持压缩状态,不在流动池里边滞留或者放大缩小,引起吸收的变化
    最好是流动池的出口处加一个反压,这样池子里边始终维持一定的压力,气泡很顺利的流出来
    就不那么讨厌了!
  • zwei517
    第9楼2006/05/19
    没办法,只能用超声波,不过超声波在平常还能促进溶质的溶解用。
  • wsy18
    第10楼2006/05/19
    这是伍丰公司于2004年发表的技术文章,在网上广为流传。在下述链接中还有其它文章也很有参考价值,大家可以去看看。
    伍丰公司技术文章
