气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/10/09
<2ppm的氧气放心不会对色谱柱造成什么伤害的。
yifan1117
第2楼2012/10/09
这点很少的,不容易测定吧。
laidekeai
第3楼2012/10/09
用常规的气相色谱分析,氧和氩是很难分离的。大连化物所有高纯氩分析仪,是用Ar做载气,能够测O2、N2。但是2ppm含量太低,不好测。可以试试微量氧分析仪。
aihuabao
第4楼2012/10/09
赫赫,楼主,气相色谱不是万能的。一般气体中的氧含量测定是用专用仪器的。大于1%的用氧含量报警器测定即可。小于0-1000ppm的用微量氧测定仪。
chengjingbao
第5楼2012/10/09
锆色谱是可以的!但用微量氧分析仪会更好!
jerrylqw
第6楼2012/10/09
哪个厂家有锆色谱这样的产品?
xiangjuan
第7楼2012/10/09
以前在气相色谱中检测气体都是填充柱+TCD就可以检测氧气,但是一般都是几百个PPM测测还不错。只有2PPM还没接触过。绝大部分的气相TCD基本都不行。
阎君
第8楼2012/10/09
微量氧分析仪可以的哦 1个PPM一下都可以测出来 试试
yuanrui82
第9楼2012/10/09
氮气的国标中有方法的。
xdzh130
第10楼2012/10/09
ECD对氧比较灵敏(我做顶空时O2峰总是最大),应该比TCD响应高,楼主可以试试。
