气相色谱(GC)
yuduoling
第1楼2012/10/09
环氧乙烷的沸点是很低
zsj201204
第2楼2012/10/09
环氧乙烷,环氧丙烷,气相条件是什么
阿宝
第3楼2012/10/09
好像没写完,应该把方法验证都写完整,这样就可以参赛了环氧乙烷 温度高了 会不会开环?
仪器管家
第4楼2012/10/09
样品处理好后发现气相基线不平,处理了空气泵,现在已经解决问题了。晚上顶空进样,先看看条件好不好再发图。
xuewujx
第5楼2012/10/12
环氧乙烷的对照储备液不是要标定的?
苦命
第6楼2013/01/24
能用吐温20的残留溶剂方法检验环氧乙烷呢
第7楼2013/01/28
在最后计算百分含量的计算公式用标准加入法计算,公式的分母是不是样品的重量1g呢?环氧乙烷是不是被稀释了250倍呀!求高人指点,我不知道我的计算公式是不是正确的
csc_0769
第8楼2013/02/03
你完全不需要这样,中国药典的方法是要滴定的,方法太麻烦,不过有个好处就是对peg400的要求不太高,你大概取量就行了。如果是USP或者EP的话就需要这样操作,不过要取50多微升,也是不可能的,还是需要称,我是先称好peg400,然后连同瓶子和盖子称重,大概加4-6滴的环氧乙烷,立马封盖,摇匀,再称重,求得环氧乙烷的质量。还有一点就是如果是USP的话,万恶的Peg400处理6个小时是完全不能处理干净的,绝对含有较多量的环氧乙烷和乙醛。我做的时候处理了3天!!!
雨木霖
第9楼2013/02/03
感觉好像非常难做一样。。。。
zhangxiaxia123
第10楼2014/04/21
您好,能问一下,您的环氧乙烷标准物质是从哪买的吗
