气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/09/29
你已经用实践去证明了,还有什么可说的。而且标签写的并不能完全作数的,标准物质也是需要验证的。
li_zhicai
第2楼2009/09/29
[em09511那一定是个杂质峰,是试剂不纯
symmacros
第3楼2009/09/29
甲苯瓶子上面的说明为纯度是大于99.5,居然有这么大的杂质。楼主用什么纯度级别,分析,色谱还是化学纯?
yeballo
第4楼2009/09/29
分析纯的现在就是有点糊涂了从结果来看,样品甲苯量=对照甲苯浓度*样品峰面积/对照峰面积,对照试剂不纯,会造成结果偏高,如果结果仍然符合规定话,那样还可以接受吧?
第5楼2009/09/29
如果对照试剂不纯,会造成结果偏高。那么结果就会比实际偏高,或者样品中实际含的甲苯量小。既然偏高的结果符合规定,那实际更无问题,可以接受。
皮皮鱼
第6楼2009/09/30
13分钟的是甲苯,14分钟的是二次进样的甲苯。苯分析中13分钟的是注射器甲苯残留。原因:初始温度过低,甲苯在柱头和衬管内液化较严重,造成二次进样。解决:提高初始温度。对了,你是不是有个1分钟的gas saver啊?
longhaoxia
第7楼2009/09/30
应该是进样上出了问题
魅力星光
第8楼2009/09/30
换试剂试一下,看起来应该是试剂问题
s20082087
第9楼2009/10/02
会不会是针没洗干净或是隔垫吹扫没干净!二次进样也不至于相差一分钟啊!要是杂质的话应该不会甲苯试剂和苯试剂都有那个峰啊!建议:不进样直接走线,然后用针进空气样,换针试试~
