houjjun
第3楼2012/10/09
全套双酚A检测方法
双酚A危害:诱发性早熟或致癌
双酚A,也称BPA,是一种广泛应用于塑料制造的化学物质,主要用于生产聚碳酸酯(PC)、环氧树脂等多种高分子材料,被广泛用于生产化工产品和食品相关产品,如婴儿奶瓶、餐具、微波炉器皿、食品包装容器的涂层、饮料瓶以及供水管道等。研究显示,双酚A是一类具有雌激素样活性的内分泌干扰物,可能诱发儿童性早熟或致癌。
自2011年3月1日起,欧盟成员国禁止使用含双酚A的塑料生产婴儿奶瓶,并从6月1日起禁止进口此类塑料婴儿奶瓶。针对双酚A安全性问题,特别是对婴幼儿健康的影响,卫生部已将婴儿配方食品罐装容器和塑料奶嘴中双酚A列入2011年国家食品安全风险监测计划。
目前,国内对双酚A检测方法有高效液相色谱紫外检测器法、高效液相色谱荧光检测器法、高效液相色谱二级阵列管检测器法、高效液相色谱-串联质谱法。但是,有关资料表明:食品接触材料中双酚A含量的检测被忽视,无明确的检测方案,如近期的“含双酚A的婴儿奶瓶”事件。上海月旭在多次的实验和研究后,建立了测定塑纸杯、奶瓶等食品接触材料中双酚A含量的高效液相色谱法。
1 实验部分
1.1 试剂:
甲醇:色谱纯(普析通用仪器有限责任公司)
乙酸、无水乙醇:分析纯
水:超纯水(符合实验室一级用水)
双酚A标准物质:纯度>99.0%(美国Accustandard 公司)
1.2 仪器与设备:
L600高效液相色谱仪(普析通用仪器有限责任公司)
DAD二极管阵列检测器
电子天平
超声波清洗器
超纯水机
恒温水浴锅
1.3 分析条件:
色谱柱:XB-C18色谱柱(4.6mm×250mm,5μm),(普析通用提供)
流动相:甲醇+水=75+25
流速:0.7mL/min
柱温:30℃
检测波长:224nm
进样量:10μl
1.4 标准溶液的配置
双酚A标准储备液:称取适量的双酚A标准物质,用甲醇稀释,配置成浓度为1000μg/ml的双酚A储备液。
双酚A标准供试液:使用时用3%乙酸溶液稀释成浓度为1.0μg/ml的溶液。
1.5样品前处理
称取5g的样品,将其剪成5×5mm的小碎片,置于250ml的三角烧瓶中,加入100mL的甲醇,50℃下超声提取2小时,过滤至250mL鸡心瓶,旋转蒸发至干,用5mL水漩涡洗脱,待净化。
1.6 样品浓缩和净化
SPE固相萃取小柱:C18E,500mg/3mL(part#:WSS4618E0350)
活化、平衡:10 mL甲醇,10 mL水依次过柱;
上样:在水到达小柱上层筛板时,加入待净化液;
淋洗:6 mL水合10 mL 30%甲醇水溶液依次淋洗小柱,流出液弃去;
洗脱:6 mL 50%乙腈水溶液洗脱,收集洗脱液。
洗脱液50℃下氮气至近干,1 mL流动相溶解,进样分析。
*可不过膜,过膜的话请选择玻璃纤维膜,如果使用Nylon 或其它有机滤膜,会导致目标化合物被吸附。
2 结果与讨论
2.1 色谱条件优化选择
2.1.1流动相比例的选择
由上述参考文献可初步将流动相定为甲醇与超纯水,从实验结果可知:当只针对标准物质的测试时,使用纯甲醇做流动相对双酚A的响应效果最好,在检测样品含量时,我们可发现,以纯甲醇作为流动相将会产生大量的溶剂峰,影响到样品检测结果,因此我们适当的添加一定比例的水,降低流动相的洗脱能力,以避开溶剂峰的影响。由于3%的乙酸溶剂峰较大,因此将甲醇:水=75:25的流动相作为最佳流动相,其中可根据不同样品的性质我们也可灵活利用色谱条件。
2.1.2 波长的选择
经过二级阵列管检测器全波段扫描可知:双酚A在200nm至400nm波长范围内有三个最大吸收峰,分别为200nm、224nm、280nm,由于考虑到流动相的影响,200nm在流动相甲醇的截至波长(210nm)内因此不予考虑,而双酚A在224nm处的响应度比在280nm处的响应度高,因此将最佳波长选定为224nm。
2.2 阴性和系统适用性试验
不加入样品,加入试剂,按样品处理方法进行测定,在组分相应保留时间处没有吸收;适当的更改色谱条件中的流速、流动相比例、色谱柱品牌检测,均能符合相应的参数条件;其中取标样10μl进样检测,双酚A的理论板数大于7000。
2.3 精密度和重现性实验
取双酚A标准供试液,联系进样6针,每次10ul,进行测定,考察该组分精密度及重现性的相对标准偏差,精密度相对标准偏差为0.49%,重现性相对标准偏差为0.095%。
2.4 线性关系和检测限
在本方法确定的色谱条件下,双酚A浓度为0.1008ug/ml-1008.2ug/ml范围内,线性关系良好,其峰面积-浓度的线性方程为:y = 10.537x+14.293,相关系数R2=0.9999;在 S/N =3的条件下,本方法最低检测限为0.038mg/kg。
2.5 回收率试验
采用在实际样品中加入不同添加水平的双酚A标准溶液的方式进行回收率实验,按前处理方法处理后分析,采用外标法定量,每个添加水平单独测3次,实验结果表明,其平均回收率为85.78%~98.12%,RSD为397%~6.63%。
2.6 实际样品的测试
采用此方法对部分食品接触材料中双酚A含量的检测结果。
jhjs
第10楼2012/10/09
方法很到位,顶
