秋醉虞阳
第1楼2012/10/09
这个是液相版块问题。逐步检查看是那里压力比较高。
houjjun
第2楼2012/10/10
先卸掉色谱柱观察压力是否正常,判断是不是柱压高,如果是的话,卸开柱头今夜接头,拆下塞板超声清洗装上,应该就没问题了
第3楼2012/10/11
从检测器处开始排除
武灵
第4楼2012/10/11
怎么会紧急停泵后压力升高呢?楼主检查过仪器系统的压力吗?
xiaowang268
第5楼2012/10/11
先看看系统有没有堵塞吧
第6楼2012/10/11
系统中有小颗粒进去也会时不时产生高压的
三人行
第7楼2012/10/15
有两种可能:1.泵单向阀内有盐析出,有部分堵塞。2.色谱柱进口端柱头和柱塞版被污染。
zhaohua8011
第8楼2012/10/16
不接色谱柱或者换根色谱柱试一试!
第9楼2012/10/16
将色谱系统接双通用温水冲洗!
柳飞絮
第10楼2013/07/09
色谱柱好比爱情,一旦出现了问题,最好不要办法不是怎么去解决、去弥补,而是选择一个新的开始。至于你的色谱柱可以联系一切安捷伦售后服务工程师,估计他们也不是给你修好,而是换了新的发给你。
