气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/05/31
只能重新进样做呗。另外,电脑应该不是因为停电才恢复时间的,是因为主板上的纽扣电池电量耗的差不多了,要换了,不然下次正常关机后也会恢复时间的。
Ins_8ea43a90
第2楼2021/05/31
有没有办法改一下日期啊,发现的时候样品已经过期了
通标小菜鸟
第3楼2021/05/31
进样时间没有办法改变,仪器电脑右下角设置的是多少时间其进样时间就是多少?没有办法,只能将日期时间更正后重新进样
小小鱼023
第4楼2021/05/31
这个真的没有办法,只能重新做
第5楼2021/06/01
一般做完的样品是无法改时间的,因为这样就相当于可以造假了。只能修改电脑日期后重新进样。
安平
第6楼2021/06/01
重新进样吧。 修改好系统时间之后。
