立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
冲击试验机的故障排除方法
xy521
2012/10/10
私聊
试验机/硬度计
冲击试验机在使用的过程中会遇到各种问题,可以采取以下方法:
1.在做湿热试验中,出现实际湿度会达到100%或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常,那就要检查
冲击试验机
电器控制系统,这要请专业维修人员进行检修。
2.低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是
冲击试验机
制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。
3.在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。
最后,冲击试验机要注意日常的维护。
相关话题
水泥压力试验机使用说明书
DYE-2000型混凝土压力试验机
3
试验机的市场分析
4
逃过一劫的晶间腐蚀试验~~
金属材料试验机的检查要点
+关注
私聊
沧海青城
第1楼
2012/10/10
但一般对环境都是要求很严格的
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
力学测试试题6
悬赏帖
2017/11/01
力学小知识--请作出您的选择16
讨论
2014/05/12
【转帖】提高回弹法检测混凝土抗压强度精确度的探讨
2007/01/19
【资料】液压伺服系统
2009/12/15
万能材料试验机定检操作步骤
原创
2012/11/14
【讨论】什么硬度试验?
2009/03/11
布氏硬度计再次罢工
讨论
2015/12/02
国产、进口试验机“同台竞技” ,拼的是技术与价格!
讨论
2014/08/29
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
怎么分析CO、CO2、H2、CH4、C2H6和N2?
求助
2012/10/10
维生素D的检测
讨论
2012/10/10
中国餐饮业明年6月将出台首个食品安全国标
分享
2012/10/10
阴极灯坏了,大家是如何处理的?
讨论
2012/10/10
COD检测指示剂的配置,要加盐酸羟胺
2012/10/10
我的烦恼,仪器的痛。(增加排查过程)
原创
2012/10/10
巴氏杀菌奶的问题
求助
2012/10/10
工信部发文支持食品检验检测设备国产化
分享
2012/10/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
