立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
水泥压力试验机使用说明书
xy521
2012/10/10
私聊
试验机/硬度计
压力试验机,主要适用于橡胶、塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试,拉力机是用来对金属材料和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,其使用行业范围遍布:科研院所、商检仲裁机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、电线电缆、制鞋、皮革、纺织、包装、建材、石化、航空等行业,为材料开发、物性试验、教学研究、质量控制、进料检验、生产线的随机检验等不可缺少的检测设备,拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。
水泥压力试验机结构组成
主要由支架、液压操纵箱、仪表测力显示 、电气系统组成
电子压力试验机性能
压力试验机的拉伸实验:拉伸试验(应力-应变试验)一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上,两夹具以一定的速度分离并拉伸试样,测定试样上的应力变化,直到试样破坏为止。拉力机拉伸试验是研究材料力学强度最广泛使用的方法之一,需要使用恒速运动的。按载荷测定方式的不同,大体可以分为电脑式万能拉力试验机和电子拉力试验机两类,目前使用较多的是电子拉力试验机。
水泥压力试验机相关参数
最大试验力:200KN、300KN 试验精度:全程不分档,精度优于±1% 试验力速度:1-10kN/s(精度高于±1%) 可调整范围:无级设定 试验执行标准:GB/T17671-1999 上下压盘之间的最大距离:250mm 上下压盘尺寸:Ф140mm 试验方式:可做单件试验:可连续完成每组6件试验 主机尺寸:830×530×1450mm 重量:300kg
水泥
压力试验机
使用说明书
1)用户一般不重视弱电控制系统的接地要求,接地应严格按厂家规定进行安装。这样可有效避免由于电磁干挠造成的偶然性故障。 2)保证主机平台的水平度安装要求,保证试验数据的准确度。[1] 3)使用当中,操作人员应注意润滑泵、电机、变频器的运行噪音和正、反转继电器的吸、合声音。从上述运行噪音中可明显判断出设备故障情况。其中电机噪音较为特殊,是由于变频器输出三相谐波分量造成。 4)运行时,操作人员应仔细观察计算机显视屏中测力曲线的细微变化,能够反映出传感器零点漂移、非线性度、系统跟踪性能,以及由于机械系统松动、磨损造成的曲线变化。 5)操作人员在长时间使用当中,应仔细观察、体会,由于不同的操作手法(指试块在夹具中的位置、方向),造成测试数据、曲线的细微变化,用以判断数据的真实性和提高操作人员的素质。 6)操作人员通过大量的数据积累,能够分析出零点漂移方向。即数据反映出正偏差或负偏差,通过对正偏差和负偏差的分析、处理,使实验数据更接近实际,从而更有效地指导生产。 7)由于每次试块破断瞬时,加力丝杆运行距离几乎不变。这样造成一级蜗轮、蜗杆,二级蜗轮、蜗杆,加力丝杆受到的最大力矩位置不变。在长期运行中,极易造成该点的机械磨损,缩短使用寿命。应在专业人员指导下,对该部位机械定期更换工作位置。
水泥压力试验机安装与调试
本试验机安装地基应牢固可靠,位适应操作并使 示值正确,基础可适当高出地面,高度按实际需 要而定,
压力试验机
周围应留不小于0.7m的空间,以 便于维修和操作,地脚2螺栓(M12X300mm)应采 用二次灌浆,确保螺栓埋设正确安装使应保持试验机的水平(水平度小于等于 0.1/1000)应用0.1/1000框式水平仪测量抗折台 面的平面,如横或纵水平超出规定,可在底板下 面加垫铁校正,然后拧紧地脚螺栓 然后接通电源线,本机电气应有接地安全防护装 置,电源电压变化不超过额定值的10%
水泥压力试验机结构组成
主要由支架、液压操纵箱、仪表测力显示 、电气系统组成维护保养
1、试验机安装在清洁、干燥、温度均匀、周围 无震动、无腐蚀气体影响的环境中。 2、试验机应保持清洁,试验机无保护层的零件 应经常擦油,以防锈蚀。 3、试验机使用半年至一年后应换油一次,换油 时,彻底清洁,油箱,滤油器,清洗油箱方法可 向油箱内灌入煤油,清洗,后放出,如此重复几 次至洗净为止,并用毛巾擦净箱底,再加入洁净 液压油,如平时发现液压油浑浊严重不能再用时 ,应立即更换,否则会加速液压各部件磨损,甚至影响力值的准确度。
相关话题
DYE-2000型混凝土压力试验机
试验机的市场分析
3
逃过一劫的晶间腐蚀试验~~
4
金属材料试验机的检查要点
公路桥梁仪器沥青针入度仪操作规程
+关注
私聊
沧海青城
第1楼
2012/10/10
试验机使用半年至一年后应换油一次,是不是太勤了哦
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】MFM1000多功能推拉力测试机到MFM2000自动推拉力测试机
2016/05/02
CVC214P01高温能力验证
讨论
2014/07/09
【讨论】终于。。。上海三思纵横被深圳三思纵横全资收购
2011/05/05
洛氏硬度能不能自己计算呢?
讨论
2018/09/06
【讨论】如何选择高频共振试验机还是电液饲服疲劳试验机?请教?
2008/10/29
橡胶拉力机,橡胶拉力试验机可测项目及计算公式
资料
2014/09/05
有木有用过便携式里氏硬度计的来?
讨论
2012/08/22
拉伸试验作业指导书
原创
2013/09/07
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
关于结晶氯化铝测定的问题。
2012/10/10
冲击试验机的故障排除方法
讨论
2012/10/10
怎么分析CO、CO2、H2、CH4、C2H6和N2?
求助
2012/10/10
维生素D的检测
讨论
2012/10/10
中国餐饮业明年6月将出台首个食品安全国标
分享
2012/10/10
阴极灯坏了,大家是如何处理的?
讨论
2012/10/10
COD检测指示剂的配置,要加盐酸羟胺
2012/10/10
我的烦恼,仪器的痛。(增加排查过程)
原创
2012/10/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
