原子吸收光谱(AAS)
qiang511
第1楼2012/10/10
上面的数据有点错位,应该可以说明白吧。非常感谢大家。
qlmkk
第3楼2012/10/10
废液管可以用作水封,里面当然要有水了,不然会不能吸液
wmj31
第4楼2012/10/10
我们测火焰CD元素时要用标准加入法,我用了四个点,1是只加供试品2供试品+0.5PPB标准CD.3供试品+1PPB.4供试品+2PPB火焰加入1PPB?而不是1ppm?要是1ppb,这个浓度太小了。如果不知道仪器的灵敏度,在配制标准曲线浓度之前,可以参照仪器给出来的灵敏度然后再去配标准溶液浓度,这样会比较好些。
第5楼2012/10/10
为什么我把第一组数据带入公式,得出的CD浓度和仪器最后测定的不一样呢?
第7楼2012/10/10
你在详细说说你怎计算的?仪器自己算是把样品溶液浓度减去空白溶液浓度,然后再根据稀释倍数换算得到的。
第8楼2012/10/10
(样品吸光度值-空白吸光度值)=0.00033500CONC+0.0032500 你这样算算,就对了
ldgfive
第9楼2012/10/10
什么样品,怎么灵敏度这么低
尘
第10楼2012/10/10
仪器后面的吸光度都是已经减去空白吸光度的
桌子下面少个八
第11楼2012/10/10
1,液封作用,这样才能吸到进样的样品溶液。2,废液管在水面之上是为了能顺利地排掉废液。假如浸到以下了就会发生排液不畅。3,请上图,看管子的走向就可以判断出有什么用了。4,你直接代入是不对的,请详细看一下标准加入法的计算方式你就知道了。正确算法应该是0.003250/0.000335=9.7015。另外,火焰法做镉这浓度太低了。建议用0、0.1、0.2、0.5pmm。用标准加入法也是要添加到这范围才比较准。
狼牛牛
第12楼2012/10/11
必须有水封的
