ICP-MS
nphfm2009
第1楼2012/10/12
我的调谐参数为:RF Power :1550W;RF Matching :2.05V;Smpl Depth:7.5mm;Torch:0.5mm;Torch-V:0.4mm;Carrier ; Mode: ON;Dilution Gas: 0.22L/min 其它的都是工厂出厂仪器的配置值
第2楼2012/10/12
为了高质量数的计数值在调谐时保证RSD小于2%,要如何操作啊,谢谢
阶前尘
第3楼2012/10/12
这个RSD有点高啊,先换一套蠕动泵管,你为什么要开Dilution Gas啊?
timstoicpms
第4楼2012/10/12
通常情况下,用 Make-up Gas模式即可。你用 Dilution Gas,是为了使用 HMI 高盐进样系统吗?另外,尝试着调节 透镜电压——这能体现 basic 与 advanced 操作者的差别。
第5楼2012/10/12
问题是我们的仪器ICP-MS 7700 x的有这一功能,且我们分析试样时有使用稀释气啊
第6楼2012/10/12
ICP-MS上机溶液盐度通常为 0.1-0.2 wt%,在Agilent 7700 上默认使用 Make-up Gas即可。高盐溶液(含盐1-3wt%)才需要 HMI,此时通入的 Dilution Gas是氩气;如果待测溶液含有机物(例如甲醇、乙醇、丙酮),为了清除锥口积碳,也会用到 HMI,此时 Dilution Gas是 氩-氧混合气。弱弱地问一下:您知道如何切换 Make-up 与 Dilution Gas吧?
第7楼2012/10/12
不知道我不管高盐还是正常盐度均用 HMI,不是更好吗,请问这两者有什么区别啊
envirend
第9楼2012/10/12
同问,同时赞成你的看法--蠕动泵管拧的松紧程度对RSD影响很大。
光哥
第10楼2012/10/12
建议您直接请A家的工程师上门一次,帮您把条件调谐好,以后只要在他的调谐基础上进行微调即可。
第11楼2012/10/12
Makeup Gas 与 Dilution Gas 共享一个气体流量计,因此同一时间内只有一种模式,下图 Dilution Mode Off,即为 Make-up Gas 普通模式Dilution Mode On,即为 HMI 高盐模式 闻道有先后,术业有专攻:高盐低盐,不同模式。见这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121012/4300046/
