原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/10/13
高氯酸残留可能对有些元素测试有干扰的,使用原子吸收最好不用盐酸或高氯酸这样含Cl离子的酸。不得已使用高氯酸要赶酸至近干再定容上机。
委员长
第2楼2012/10/13
用高氯酸赶酸至近干可以用AAS来测定,我们实验室做油漆中的总铅就是这样的。
taogeandjia
第3楼2012/10/13
加完高氯酸后每加一次硝酸都会将溶液蒸至在坩埚内几乎无法移动的黏稠状,重复三四次,可用石墨测出来的值还是严重偏低。不知有没有能代替高氯酸的物质来把有机质去除。
第4楼2012/10/13
0.2g或许量大了点。以前实验室的师姐都是用0.05g的量,那样的话有机质消解相对就容易些,但一般标土说明最小测量量是0.1g,0.05g的量会不会太少不规范。
ningmeng
第5楼2012/10/13
可以试试直接用微波消解
第6楼2012/10/14
第7楼2012/10/14
什么意思?
第8楼2012/10/14
称样量少点 加酸用微波消解仪消解
第9楼2012/10/14
我是用微波消解的呀,完了再电热板赶酸。微波消解没能把有机质消解完全,所以需要加热板再加高氯酸。
第10楼2012/10/14
那也可以直接加混酸用湿法消解 先浸泡预消解一下 第二天再消化
