气质联用(GCMS)
kjhlkj
第1楼2012/10/15
什么意思??
ruan651209
第2楼2012/10/15
两针都是标液,选择离子也分开了,没啥问题呀就是柱要维护下
jjtu324
第3楼2012/10/15
怎么样柱维护,是不是要换色谱柱了,我的是DB-5MS用了快两年了
安平
第4楼2012/10/15
保留时间越长,拖尾现象越轻,未必是色谱柱问题。 可能调整一下分析方法会好一点。您使用不分流进样么?具体条件如何?
第5楼2012/10/15
我的qq313507851,详谈
千层峰
第6楼2012/10/15
5MS的柱子可以分开 DnHP和BBP的,我这边RT分别是:9.440和9.575,图中各峰都有点拖尾,可以尝试老化柱子。如果老化柱子没效果,可以尝试改变进样方式(分流或不分流)和升温程序,总流量等来调节。如果不分流进样拖尾,分流可能就不拖尾了。因为时间长了,柱效下降了。之前我用一根PE GCMS配来的5MS,也出现过着这种情况,而且老化 切柱都解决不了,用来一年多大概切了10多米,后来直接买了根新的换了。
第7楼2012/10/15
是呀,怎么办,10月刚叫工程师保修过,就是没有换柱子
jiangwibo
第8楼2012/10/16
前进样口部分维护下,然后跑下标品,如果还是拖尾,把柱前端截个10cm,还不行的话,继续截,直到OK为止。不过要提醒一下,截柱子后记得要更改柱信息里的柱长,一般柱子截1米还不行的话,就意味着要换新柱子了。
