气相色谱(GC)
阿松
第1楼2012/10/16
一般用相近浓度的标气标定——即单点外标法。你所测气体浓度的跨度太大的话,可能需要用不同浓度的标气去标定
bh_buaa
第2楼2012/10/16
谢谢,我想测天然气对流燃烧后的气体,但是我现在不清楚实际成分的浓度,查找文献也比较困难。有无办法解决?如果只用一种浓度的标气来标定的话(假设标气各成分浓度为100ppm),如果实际气体成分浓度较大的话(假设5000ppm-10000ppm),那么实际测量值准确度会有多大影响?谢谢!
第3楼2012/10/17
100ppm即为0.01%,浓度比较小,分析起来误差可能比较大。当然0.5%~1%的时候可能分析比较准确,那你们要求误差在多大范围可以接受呢?
