(1)消除手动进样的误差,才选用进样阀,进样阀进样的误差很小,基本能保证进样量一致。
(2)对于填充进样口来说,也采用这种方式比较好。
(3)进样阀一般选用1/16'',太大会影响进样口压力,太小可能容易引起进样阀堵塞,或致载气路不畅通。
(4)其它进样口一般也采用这种方式。
以上是个人理解,仅供参考。
bh_buaa(bh_buaa) 发表:谢谢!这样的话,在切换进样时,每次的气样量能否保证一致(出口分流部分有无影响?)?
另外,对填充进口也是这种方法来安装吗?还是可以在柱箱内一端与进样口连接后再将另一端接回填充柱?
此外,关于进样阀外径内径,也有不同规格,一般选择多大的(外径1/8''还是1/16'', 内径0.4mm还是0.75mm)?对于不同的进样口是否选择也不一样?应如何选择(填充进样口及分流进样口)?相应的管路与接头外径内径如何选择? 谢谢!
