lfq07222000
第2楼2012/10/22
稀释系数d
在本例中稀释萃取液10倍,因此必须考虑其对不确定的影响。
先用1ml移液管移取1ml萃取液,再以0.07N盐酸定容至10ml容量瓶中
⑴1ml移液管带来的不确定度:
读数:允许约1%的不准确性。以三角形分布来计算标准不确定度。
校准:1ml移液管(A级,1±0.007ml),以三角形分布来计算标准不确定度。
温度:0.07N的盐酸溶液温度必须在37±2℃,这个温度范围导致体积测量的不确定度。假定温度分布为矩形分布,则1ml体积的标准不确定度是:
2.1×10-4×1×23 =0.0002 ml
1ml移液管带来的不确定度为u(1ml)=0.00022+(0.01×16 )2+(0.0076 )2 =0.0050 ml
⑵10ml容量瓶:
校准:10ml容量瓶(A级,10±0.020ml),以三角形分布来计算标准不确定度。
温度:0.07N的盐酸溶液温度必须在37±2℃,这个温度范围导致体积测量的不确定度。假定温度分布为矩形分布,则10ml体积的标准不确定度是:
2.1×10-4×10×23 =0.0020 ml
10ml容量瓶带来的不确定度为u(10ml)=0.00202+(0.01×106 )2+(0.0206 )2 =0.0417 ml
故稀释产生的不确定度u(d)=0.0420 ml
wangheng06
第4楼2012/10/24
好像计算的不对
