xlj0428
第1楼2012/10/19
您的流动相是否有要求PH值,或者说温度是否有关?
武灵
第2楼2012/10/19
一般环境因素是一个重要关注点,但还有仪器本身出问题了也会出现这种情况,我之前也遇到过,比如说你系统漏液,还有就是比例阀出现问题了,都会出现这种情况。当然,你需要看看色谱柱有没有问题
houjjun
第3楼2012/10/19
检查一下流速是不是小了,温度是不是逐渐变低了,流动相是不是不多了?流速变小会这样,温度降低会这样,流动相中有机相比例降低会这样
三人行
第4楼2012/10/19
你的流动相中有没有四氢呋喃,四氢呋喃挥发较快,一定密封好,否则比例稍有变化,保留时间就相差很多。
慕枫
第5楼2012/10/19
1.柱温箱温度是否变化2.流动相是否均匀,特别是盐溶液。流动相温度是否变化较大,冬天开空调时和关空调后的保留时间会有变化。3.流速是否稳定4.比例阀,混合器是否正常5.色谱柱会否堵塞,压力有没有变化
dony1985
第6楼2012/10/19
亲你做梯度了嘛?梯度完了平衡时间有设置的足够长嘛?!
zhaomw
第7楼2012/10/24
是走梯度,柱温箱温度没有变化,流速温度的,看了一下,压力波动比较大,应该是主动阀阀芯有点问题,等待配件。等待结果
第8楼2012/12/07
问题解决了,是因为环境的问题,室温下降导致,开了空调就没问题了。
第9楼2012/12/07
也不能是柱效降低了
juegen
第10楼2012/12/08
