分析应该从了解样品和分析需求入手入手,有些时候特定的检测是根本不需要使用色谱的。
单就色谱而言如果你用正相那改善分离度更换色谱柱和流动相体系是主要方法,降低流动相洗脱能力有利于样品的分离。
对于反相而言极易离子化的样品可以考虑离子对色谱,如果样品有一定离子性那么pH的影响将非常明显。如果样品极性较弱那么有条件的就更换色谱柱,特定的样品类型经常有专用柱甚至方法包。条件有限的就优化流动相吧,pH,缓冲盐,更换不同及流动相比例等,对于接近于分离的样品为改善分离效果最简单的优化方式应该是降低有机相的比例,但相应的保留时间将延长。
