司马
第1楼2008/12/16
一般不好直接拿来比较
123angel
第2楼2008/12/16
一般而言,点板极性大的在反相上应该是出峰早,但有时候不是这样的,世上没有绝对,我遇到过这种情况
lingyun012
第3楼2009/01/14
我的样品极性大,出峰时间特别早,现在想把它弄晚一点,都没办法,你用的什么柱子做的??
第4楼2009/01/14
有什么方法可以延长极性物质在反相中的保留时间吗
欢迎光临iblog
第5楼2009/01/14
和物质的性质和使用的柱子都有关系,具体问题具体分析啊。而且影响保留能力强弱的因素也不是只有极性。
tanggangfeng
第6楼2009/01/14
还跟液相的流动相和你样品结构有关,如果流动相添加了酸,那出峰一般要比纯水走流动相快。
第7楼2009/01/15
1,改变流动相,用大比例的水2,理论上好像用C链长的缓冲盐也可以改变其保留时间,这样看流动相的PH值
kong_2002
第8楼2009/02/04
极性强弱跟出峰快慢可没有必然的联系
wanily
第9楼2009/02/04
可能和你使用的柱子流动相有关系!!调整一下看看了
