关于断电的问题
气质联用(GCMS)
  • 今天公司突然经历一次突然断电,其中一台GCMS由于维修后忘记开UPS直接shut down了。请问会有什么后果吗?来电开机后要注意哪些问题?UPS是做什么用的?那位有关于UPS的一些资料可以分享下?
  • zhi2688
    第1楼2012/10/19
    我公司这边的仪器压根就没用过UPS电源。断电是常有的事。仪器好点的重新开机后和谐自校下,老的仪器就不行了。在那闹别扭,非得修理下才能正常点。
  • 千层峰
    第2楼2012/10/19
    一两次没多大影响的,只要泵油没倒流污染离子源就好了。
    突然断电对灯丝 离子源有点伤害吧。
    PE的GCMS比较特别,它有一瓶专用的氮气, 断电后,氮气自动充进MS室内保护离子源。
  • symmacros
    第3楼2012/10/19
    一般偶尔断电没什么事情,重新开机,如果需要,可以老化一下柱子,调谐等。UPS是后备电源,在突然停电时候,供给仪器电源,保护正在运行的数据,维持正常关机等。
  • 蓝是那么的天
    第4楼2012/10/19
    偶尔一次问题不大,楼主主要检查下分子泵,灯丝等有没有问题
  • learner1999
    第5楼2012/10/19
    ups是Uninterruptible Power System 不间断电源的意思
  • symmacros
    第6楼2012/10/19
    发生了断电. 然后系统自动重新启动, 在使用前我们应该检查什么呢?
    开始使用MS之前执行下列检查项目
    1.若使用扩散泵,放空一次。检查真空多管系统和分析器系统有无薄雾(油残留物)。
    若使用涡轮泵就不需要这一步。进入步骤2.
    2.启动化学工作站检查GC和 MSD的通讯是否正常。
    主机的自检是否正常。
    3.检查GC主机上的气路控制有无问题。
    4.检查MSD的温度设置, 然后进行自动调谐并检查调谐报告。
    检查报告上部图中的三个峰有无明显的变形。
    报告底部质谱图的上部显示的峰数目应改为200或更少。检查调谐结果有无其他问题。
  • 雾非雾
    第7楼2012/10/20
    质谱突然断电问题到不是太大,只要当时没有运行样品那是最好,质谱最好是不要刚断电又立即来电,这样对电路板和涡轮泵有一定的冲击,不好。
  • 云靜風輕
    第8楼2012/10/20
    看了这么多,断电有没有影响,也要看运气了。如果待机状态,应该一次半次问题不大。主要是停电后不要紧张。先切断电源,以免来电又自动运行。放空检查没有问题后,再通电开机。
  • 依风1986
    第9楼2012/10/20
    断电还是要关注的,特别仪器在开机状态下,一下断电一下来电,瞬间电流很大
  • 原天
    第10楼2012/10/20
    一断一开,容易造成分子涡轮泵损坏,就像开车那样,一刹车再加速,车就会偏抖动,泵也是这样,这样一动,涡轮片就容易偏离互撞,损坏。
    重开就按照朱老师的说法做。
    不过开机前,还是要先把你的UPS保证在工作状态。如果你不知道UPS什么状态是在工作状态,你就把交流电关了。只开UPS,把电脑连上UPS,电脑能通电的状态就是UPS工作状态了
