setaram DSC131 用的 怎么样?
热分析仪
  • setaram DSC131 好像不能配 液氮 冷却?
  • tutm
    第1楼2012/10/20
    这款可以从-170度到700度,应该可以配液氮冷却
    For subambient temperatures, two types of cooling device are available :
    • A simple liquid nitrogen (LN2) cooling accessory
    The LN2 accessory is a manually operated cooling accessory. Its temperature of operation is from -170 to 500 °C and it is a highly
    robust and cost effective solution to low temperature control.
    • A cryothermostat cooling device for intermediate temperature ranges :
    -70 °C to +200 °C under a fl ow of Helium
    -50 °C to +400 °C under a fl ow of Argon, Nitrogen or dry Air.
    3
  • classic
    第2楼2012/10/20
    手工 加液氮???
  • tutm
    第3楼2012/10/21
    看来应该是手工加液氮降温的。如果不是经常做低温的话,这是很经济方便的方法。过去我们就是这么做的,手工加液氮耗量很少,不像自动的耗量很大。
  • sodaba
    第4楼2012/10/22
    这款仪器太老了,塞塔拉姆的检测器是康铜的,对于微量的热变化检测不是很好。我使用过,没有做到低温,从常温到500℃,所以没有液氮制冷。如果要的话,需要自己配置阀和液氮罐。
