分析化学
qq250083771
第1楼2012/10/22
不是吧 标准样品的都是定值 如果不确定是用*标记的啊
qianguiyun1
第2楼2012/10/22
没明白楼主的意思。
ldgfive
第3楼2012/10/22
“值比较小”是什么意思呀
lilongfei14
第4楼2012/10/22
不是值小,是数比较小,比如比如含量为0.045,后面得5比较小,
莫名其妙
第5楼2012/10/22
都是这样吗,我们的没发现这种情况
云☆飘☆逸
第6楼2012/10/23
一般估计是不是准确值,有的0.04(5)这样表示,给出的是一个参考值。
尘
第7楼2012/10/29
这个没见到过
第8楼2012/10/30
一会我照个图片给你们看看
yifan1117
第9楼2012/10/30
这个还真没有怎么注意到。
上海书培
第10楼2012/11/02
还第一次发现这个问题,
