原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/10/23
水中铅比较好做,只接加入一定量的标准溶液就可以了一般标准曲线是:0、5、10、20、30、40ug/mL一般水样品中没有铅加标样品溶液最终的加标量浓度为20ug/mL就可以了
wnnzl
第2楼2012/10/23
自来水的铅含量比较低,你如果想接近样品浓度加标的话,得预先知道你样品的大概浓度
秋月芙蓉
第3楼2012/10/23
zsj201204
第4楼2012/10/25
加标不就在样品中加入标准物质,多少还得自己算
wangjunyu
第5楼2012/10/25
加标量不能过大,一般为待测物含量的0.5~ 20倍, 且加标后的总含量不应超过方法的测定上限; 加标物的浓度宜较高, 加标物的体积应很小, 一般以不超过原始试样体积的1% 为好.
miantiao111
第6楼2012/10/25
原来如此啊
chenfa1234
第7楼2012/10/26
你做的标准曲线是高浓度的吧,水中铅的限制为小于等于0.01mg/L,用你这个标准曲线怎么评定水样?
第8楼2012/10/26
你可以使用标准曲线0、5、10、15、20ug/mL加标样品溶液最终的加标量浓度为10ug/mL就可以了
第9楼2012/11/01
标准曲线的单位是 ng /mL 才行哦。你说的5ug/mL=5mg/L与限制太高,测量出来也不能说明水质是否符合标准。
