【求助】氯离子如何测定?
原子吸收光谱(AAS)
  • 如何测定溶液中的氯离子?
  • amelic
    第1楼2007/01/21
    看溶液中所含氯离子浓度大小啊?可以选硝酸银溶液电位滴定,或离子色谱
  • jjl4185
    第2楼2007/01/21
    主要看你的浓度了,在来选择检测方法了,比如用硝酸银溶液电位滴定,或离子色谱
  • chy813
    第3楼2007/01/21
    1 硝酸银滴定法
    硝酸银与氯化物作用生成氯化银沉淀,当有多余的硝酸银存在时,则与铬酸钾指示剂反应,生成红色铬酸银沉淀,指示反应达到终点。
    2 硝酸汞滴定法
     硝酸汞与水中氯化物生成离解度极小的氯化汞,当滴定至终点时,过量的硝酸汞即与二苯卡巴腙生成紫色络合物
  • 夕阳
    第4楼2007/01/21
    好像原子吸收不能测氯离子吧?
    mikeeee 发表:如何测定溶液中的氯离子?
  • 飞天狐
    第5楼2007/01/21
    低含量的,简单一点可以用比浊法测定。
    jjl4185 发表:主要看你的浓度了,在来选择检测方法了,比如用硝酸银溶液电位滴定,或离子色谱
  • wangruipu
    第6楼2007/01/21
    看起来好复杂啊~~
  • 鲜火腿
    第7楼2007/01/22
    低含量的,成分简单的可以用硝酸银比浊法测定。
  • zhxbjjzh
    第8楼2007/01/22
    我们一般含量高的用硝酸银滴定法
    硝酸银与氯化物作用生成氯化银沉淀,当有多余的硝酸银存在时,则与铬酸钾指示剂反应,生成红色铬酸银沉淀,指示反应达到终点。有时终点不好判断。
  • 东北虎
    第10楼2007/01/24
    你想用什么仪器测?
