为什么火焰法测铅扣背景后样品没信号?
  • youngcatmail
    2015/01/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰法测定饲料中的铅,所用仪器是普析的TAS-990F,用国标做方法测试,跟国检进行样品比对,结果差很大,国检测出来1.7PPM,我测出来有7.5PPM,怀疑是不是因为没扣背景造成的,就开了氘灯扣背景,按说明书调好氘灯的能量并进行能量平衡,再重新走一遍曲线,发现信号降了将近一半,但线性没什么问题,接着进样品,竟然没信号了。。。就一点背景值,然后我又想是不是检出限不够了,就将称样量从2g增加到了10g,重新上机,结果背景值从0.005增加到0.040,AA值还是为零,想求助下可能造成这种情况的原因?
    (另所配的曲线浓度为0,0.4,0.8,1.6,2.4,不开背景校正信号值跟普析分析手册上也对的上)两条曲线分别为开不开氘灯的曲线,开完氘灯样品测出来为负值)
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2015/01/27
    应助工程师
    这么小的含量,火焰法能测吗
  • 冰山
    第2楼2015/01/27
    标液浓度的单位是什么?如果是ug/L的话,上火焰太小了
  • youngcatmail
    第3楼2015/01/27
    ppm级别的是很勉强啊,可是公司不给配石墨炉啊
  • youngcatmail
    第4楼2015/01/27
    ug/ml,也就是ppm
    冰山(yang_qingwen) 发表:标液浓度的单位是什么?如果是ug/L的话,上火焰太小了
  • 冰山
    第5楼2015/01/28
    1.7ppm,7.5ppm,这些是消解液中含量还是样品中含量?
  • youngcatmail
    第6楼2015/01/28
    样品中含量
    冰山(yang_qingwen) 发表:1.7ppm,7.5ppm,这些是消解液中含量还是样品中含量?
  • sartre
    第7楼2015/01/28
    把标准曲线和吸光度值贴桑来
    youngcatmail(youngcatmail) 发表:火焰法测定饲料中的铅,所用仪器是普析的TAS-990F,用国标做方法测试,跟国检进行样品比对,结果差很大,国检测出来1.7PPM,我测出来有7.5PPM,怀疑是不是因为没扣背景造成的,就开了氘灯扣背景,按说明书调好氘灯的能量并进行能量平衡,再重新走一遍曲线,发现信号降了将近一半,但线性没什么问题,接着进样品,竟然没信号了。。。就一点背景值,然后我又想是不是检出限不够了,就将称样量从2g增加到了10g,重新上机,结果背景值从0.005增加到0.040,AA值还是为零,想求助下可能造成这种情况的原因?
  • 喝一碗凉茶
    第8楼2015/01/28
    这么低含量,称样量即使是10g,吸光度也不会高到哪。我们现在用的原吸,0.5ppm标液对应的吸光度是0.015。楼主的样品含量才1.7ppm,溶液浓度就更低了。
    youngcatmail(youngcatmail) 发表:样品中含量
  • 冰山
    第9楼2015/01/28
    那么消解液中的含量大约是多少?因为我不知道定容体积,所以没法计算
  • youngcatmail
    第10楼2015/01/28
    已补充两个曲线
    sartre(sartre) 发表:把标准曲线和吸光度值贴桑来
