齐天小羿
第1楼2012/10/24
这台怎么搞成这个样子,报废的?
wuyulong_80
第2楼2012/10/24
回道友的话,正如道友所言,这台挂掉了,但不知这几个是什么模块,什么功能,烦请道友指点迷津啊。
houjjun
第3楼2012/10/24
这是泵上的,还是检测器上的
第4楼2012/10/24
只是具体叫什么名字我记不住了,这个东西除了前面带了四个装置,两边还各有各六通阀,具体是神马东西我也得问问我们工程师。这个模块的后面与Waters UPLC的柱温箱一样的,里面有控温的组件,应该是用来控制样品温度。
第5楼2012/10/24
好像是自动进样器,那四个东西可能是继电器之类的东西
第6楼2012/10/24
你是指哪四个东西,如果是前面那四个的话,里面是进样的,里面有进样针的,里面一个样瓶子还写着字。而且那个倒下来的盒子应该是防止散温的
第7楼2012/10/24
应该是恒温的自动进样器,现在的自动进样器大多都是不恒温的
dony1985
第8楼2012/10/24
虽然不了解uplc但是了解沃特斯这个应该是进样器部分的黄色的是废液管吧那几个就是电磁阀,抽洗针液什么的
peter2006
第9楼2012/11/19
我来回答吧,这个是UPLC的column manager,其实就是柱温相。只是不是平时看到的那种,这种柱管理器可以同时放4个柱子,左右两侧的六通阀就是起到自动切换用户在软件中选择哪个柱子的。
zhangsangao
第10楼2013/07/05
楼上正解~~~
