辽宁局PTC-038 奶粉中黄曲霉毒素M1能力验证,元芳说说你的结果。
能力验证
  • 当时的通知和指导书中说明是奶粉基质,可样品明显是褐色的,水浴根本溶不了,询问组织方说就是奶粉,只是加标处理后就变这样了,无语,我们做了两次,一个0.7ppb左右,一个2.1ppb左右,不是太理想,打算再做一遍,各位结果如何啊?
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖讨论!
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2012/10/25
    楼主您是什么怎么前处理的?把您检测的过程发上来让大家给您解剖解剖,以便更好将检测过程进行改进
  • 委员长
    第2楼2012/10/25
    是不是还有其他的成分?
  • mieyingan
    第3楼2012/10/26
    第一次处理,按照GB5413.37-2010乳和乳制品中黄曲霉M1的测定中奶粉的方法进行测定,用50度水溶解,不溶解,后用50度水浴加热半小时,不溶解,离心后上免疫亲和柱净化,乙腈洗脱,N2吹至近干,乙腈-水(1+9)定容,HPLC测定
    第二次处理,用3+2甲醇-水超声提取,两遍(20mL+10mL),合并,用水稀释后上柱免疫亲和柱净化,乙腈洗脱,N2吹至近干,乙腈-水(1+9)定容,HPLC测定,
    两次结果相差很大,30-50%的差异
    第三次处理,根据组织方建议,将水浴温度升高,从60度到70、80、90、100度,每个温度水浴加热半小时,最后也没有溶解。
    关键是样品量不多,快用没了,想多做也没办法
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:楼主您是什么怎么前处理的?把您检测的过程发上来让大家给您解剖解剖,以便更好将检测过程进行改进
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加2积分,加2经验;加分理由:回复!
  • liumingdon
    第4楼2012/10/29
    他们的基质很啃爹啊 元芳也只有挂了
  • liumingdon
    第5楼2012/10/29
    我做的回收不是很好
  • liumingdon
    第6楼2012/10/29
    请问 你们用PPB 做单位 换算成 ug/KG 吗
  • liumee
    第7楼2012/10/31
    ppb就是ug/kg啊,只不过ppb不是法定计量单位啊
    liumingdon(liumingdon) 发表:请问 你们用PPB 做单位 换算成 ug/KG 吗
  • liumee
    第8楼2012/10/31
    我们的回收也不好,60-80%
    liumingdon(liumingdon) 发表:我做的回收不是很好
  • liumingdon
    第10楼2012/11/10
    这个回收应该是差不多的
  • agonyzhang
    第11楼2014/03/21
    你是怎么处理的最后,我们参加了和你们一样的测量审核样哦,就是你们12年的M1能力验证,我们今年做测量审核,请指教
