ICP光谱
nphfm2009
第1楼2012/10/25
当然有的元素会有记忆效应的
悠旸
第2楼2012/10/25
有些元素有记忆效应,比如Hg等,如果是所有元素都出现这个问题建议彻底清洗进样系统。
鸭梨山大
第3楼2012/10/25
Hg没有分析,原料样品里也就Ca Fe Al K Na Li这些元素多些,照理也不会啊
依风1986
第4楼2012/10/25
记忆效应是有的,所以清洗是必要的。
tang566
第5楼2012/10/25
对于高含量的样品,需要用清洗溶液多清洗下进样系统。避免造成样品交叉污染。LZ,做的微量元素分析,进样系统更需注意。
第6楼2012/10/25
在分析未知样品之前,用UPwater清洗下可以吗,你所说的清洗溶液是什么,稀酸?
第7楼2012/10/25
第8楼2012/10/26
清洗液用5%的硝酸,要比超纯水效果好些。
sasha
第9楼2012/10/26
进样系统多冲洗一会儿
第10楼2012/10/26
有些元素估计多冲洗下都有残留
