气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/10/25
楼主既然是使用GC-MS在仪器配置设置的时候勾选FID或ECD仪器当然不能就绪。第三幅图中的加热器应该是指的ECD的加热器。质谱的加热一般是离子源,某些品牌的仪器四级杆也有加热功能。
lihxwh
第2楼2012/10/25
是的,第三幅图的加热器是ECD的加热器,ECD检测器是电子捕获检测器,我这用的是MS,那这两个还用选吗,是不是多余的那
第3楼2012/10/25
还有假如我用MS做检测器,是不是只用载气就可以了那
symmacros
第4楼2012/10/25
是的,仅仅用氦气载气就行了,不用其它辅助气体。
第5楼2012/10/25
你没有配置ECD,就不用选。
第6楼2012/10/25
我问一下楼主,这套仪器是否同时安装有FID和μECD检测器?这两个检测器是否连接柱子?
第7楼2012/10/25
UECD检测器装不装从哪个地方可以看出来那?有FID检测器,不过没有用,呵呵!我的就绪里面前检测器和后检测器就不用选了吧?
第8楼2012/10/25
不用的检测器就不要配置了,另外MS不需要另外的载气的。
第9楼2012/10/25
谢谢大家热心的帮助,气质配备没配备UECD检测器从哪个地方可以看出来啊,我是菜鸟,呵呵
千层峰
第11楼2012/10/25
点图中“螺丝刀和把手”配置 图标,可以配置机器,也可以看现在配置了什么配件。
