岛津GC2010Plus 噪音范围
  • 爱在晴天
    2015/01/10
气相色谱(GC)
  • 如题 FID 检测器 噪音在多少范围内波动才是正常的?
    第1楼2015/01/10
    1-2mv左右,不同仪器纵坐标的单位不一样。
  • 安平
    第2楼2015/01/11
    条件不同,要求也不同。
  • 安平
    第3楼2015/01/11
    一般20-30uv的噪声时比较小的。
  • 安平
    第4楼2015/01/11
    柱子本底信号高的话,基线噪声会大些。比如耐温较低的固定相。
  • 安平
    第5楼2015/01/11
    基线噪声大,一般和气源不良(包括气源不洁净或者流量不合适)、污染、喷嘴堵塞有关系。
    第6楼2015/01/11
    几十微伏太小了。
  • m2972401
    第7楼2015/01/12
    那有什么衡量的标准
    原文由byron1111发表: 基线噪声大,一般和气源不良(包括气源不洁净或者流量不合适)、污染、喷嘴堵塞有关系。
  • _L
    第8楼2015/01/12
    我用岛津比较多,岛津一般是用斜率来表示,一般斜率1000以内算是很好的基线了,1000-2000勉强可以用,主要是看物质的响应来决定,上3000就问题比较大了,建议不要做样,先将基线稳下来!原谅我记不住斜率的单位。。
  • 安平
    第9楼2015/01/12
    不要只看斜率
  • 安平
    第10楼2015/01/12
    ECD、FID、TCD噪声较小,一般几十个微伏。
    FPD噪声大,1-2mv
