ICP光谱
蛋蛋
第1楼2007/06/14
你用的是什么牌子的 哪个元素饱和
ronghui
第2楼2007/06/14
你的飽和是什麼飽和,偏差大是有多大,你是怎麼去做這個測試的過程的?要說的更加的詳細一些,大家才可以幫你!
wusangui
第3楼2007/06/14
我用的是PE2100的啊,按原理说浓度高时可以换观测角度吗?还可以把原来的浓度稀释也是可以的啊 ,但我做两钟对比结果相差好大啊
中国龙
第4楼2007/06/14
都饱和了,想必已经比标准高的多了吧,比标准高的多怎么可能测出正确的结果呢?
九重天
第5楼2007/06/19
楼上说的没错.超出标准太多无法检测到准确的值
hunk
第6楼2007/06/20
重做吧--质量0.2g定到2000ml或1000ml,在进行稀释--这样倍数下一些,结果相对好一点,一般含量30%-40%还是比较准的--但是如果东西纯度太高--用ICP也白搭--曾经有厂家磷铜(据说998)测铜--只能用电解来做--具体操作怎样不是太清楚
3027
第7楼2007/10/10
我在測有些金屬鉛的時候,我選了一號和二號兩個波長,二號波長常饱和,但我看它顯示的波譜里是不含有鉛的,我稀釋後再上机測,二號波譜圖里顯示好好也沒有含鉛,這是?
luoly
第8楼2007/10/10
干扰而已,不用怕
第9楼2007/10/10
理论上是可以的,就是要看的详细的过程了,因为本身ICP的测试范围还是蛮宽的,结果有偏差是一定的,要知道为什么偏差那么大,就需要知道你测试的详细的过程了,我们大家才可以知道你的带来的原因是什么,需要知道你的操作过程和基本的一些数据,本来我们工程师就应该以数据说话。
求缺人生
第10楼2007/10/11
一般要稀释!
