houjjun
第1楼2012/10/27
手性样品没做过,应该是条件不对
三人行
第2楼2012/10/31
你可以参考以下条件
第3楼2012/10/31
没有出峰说明流动相洗脱能力较差,无法把样品从固定相中洗脱下来。可以调节流动相,如改变比例或加入适量有机酸。
jiaodandan
第4楼2012/10/31
一般手性分析大部分都是采用流动相直接溶解样品的方法进样的,这样可以避免很多干扰,更不会有溶剂峰!你们既然有大赛璐四大金刚中的两根柱子,分离它不成问题的!试试正己烷与乙醇的体系,强度不够可以增加醇的比例,再不行可以适量加些甲醇!
zhangrui329
第5楼2012/11/02
先看看流速设置好没有,方法有没有下载到一起上,仪器有没有压力,呵呵!
mayizi
第6楼2012/11/02
觉得两种方法试一下:1、调节流动相比例2、调节流速(第二根柱子)
