气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2012/10/27
CTC自动进样器。
ruan651209
第2楼2012/10/27
TRIPLUS可以,但是没对比过
安平
第3楼2012/10/27
CTC比较好
蓝是那么的天
第4楼2012/10/27
岛津的AOC20i+s,安捷伦7693和之前的圆盘的(型号忘了),GERSTEL的多功能进样器,HTA的自动进样器。岛津的可以自己校准,比较方便。GERSTEL多功能进样器样品不动,通过进样针的移动来进样,可以通过换针实现液体进样和顶空进样。HTA自动进样器盘位设计独特,每区11个位置,共10区,可在进样器中编辑进样程序。
千层峰
第5楼2012/10/27
能不能上个图片呢?再说说它们的优缺点。。
yifan1117
第6楼2012/10/27
这个应该差距不大吧。
miantiao111
第7楼2012/10/27
以前用的是VARIAN GC450-MS240,配的是CTC
tang566
第8楼2012/10/28
安捷伦的7683B自动进样器
雾非雾
第9楼2012/10/28
我们用的是岛津的AOC20i+s(百位进样盘),感觉比较好用。要注意定期擦拭传感器,这样就很少故障了。
symmacros
第10楼2012/10/28
我用Gerstel的多功能进样器,包括液体进样、顶空和全自动固相微萃取等功能。因为通过进样针的移动来进样,且是直线运动,相比转盘要好些,定位准确。
