气相色谱(GC)
hxh
第1楼2012/10/28
没有必要将碱液倒掉。
雨木霖
第2楼2012/10/28
看说明书。。。看说明书。。。。
xiao-jin
第3楼2012/10/28
的确没有必要,你也可以参考氢气发生器的使用说明,或者直接与发生器生产厂家联系询问下。我原来用时,好像没有这样处理过。
hz580228
第4楼2012/10/28
氢气发生器需要长期停用最好将碱液倒掉,因为当气腔(气室)的气压与大气压平衡后液腔里(液室)的水位差会将水渗到气腔(气室),如果开机前没有做必要的措施就用,很有可能返液造成严重的后果,毁了色谱。
小树苗
第5楼2012/10/29
我们将氢气发生器里的氢气放掉了,这样做会不会造成液腔里(液室)的水位差将水渗到气腔(气室)?开机前能做怎么样的措施才能避免后果的发生呢?
秋醉虞阳
第6楼2012/10/29
隔段时间必须更换碱液但没有必要经常更换
yifan1117
第7楼2012/10/30
这个应该问题不大吧,不过你们频率使用得比较低。
第8楼2012/11/03
约15天左右开一次机确保气室里正压。
龙腾虎跃
第9楼2012/11/03
建议:在三个月内开几次氢气发生器为佳!
zjg-19831201
第10楼2012/11/09
电解液的浓度是多少?
