三人行
第1楼2012/10/28
会不会是检测器样品池被污染。
xkcpu
第2楼2012/10/28
泄露了,,
liufeilzu
第3楼2012/10/28
你检查一下灯的能量,重新平衡一下色谱,如果还是这样,检查进样器
海边
第4楼2012/10/28
氘灯能量降低所致。
wangruiting
第6楼2012/10/28
考虑过这个原因,换了检测器,还是不行
第8楼2012/10/28
检查过了,没有泄露的地方
第9楼2012/10/28
换了检测器,冲了色谱柱,连自动进样器都换了,还是这样。。
zxt2012
第10楼2012/10/28
我想问下,响应越来越小是不是峰面积也越开越小呢?还是峰面积不变峰高逐渐降低呢?
第12楼2012/10/28
泵流速呢,uplc我还没测过
第13楼2012/10/28
选择适合的UPLC样品瓶 样品瓶是UPLC 分析中易被忽视的地方 使用不当往往会使SM出现进样针故障 是造成定量不准的重要因素 是色谱图质量不佳的影响因素 提示:—测试样品与样品瓶的兼容性—某些化合物可能会与样品瓶作用,或者吸附在样品瓶表面
