红外光谱(IR)
zengzhengce163
第1楼2012/10/28
傅立叶变换红外光谱仪利用麦克尔逊干涉仪将两束光程差按一定速度变化的复色红外光相互干涉,形成干涉光,再与样品作用。探测器将得到的干涉信号送入到计算机进行傅立叶变化的数学处理,把干涉图还原成光谱图。
neity
第2楼2012/10/28
LZ高数中学过傅立叶变换吧。简单说一下,就是干涉仪过来的光是干涉能量随时间(或光程)变化的分布,这是一个三角函数的积分,通过傅立叶变换才能得到频率的分布,这就是光谱图。如果直接采集不经过干涉仪的光,那么是没有调制信息的(三角函数),这样就不能通过FFT得到光谱图。还有,光栅分光和FT是两个不同的体系,原理完全不一样的。
happyalife
第3楼2012/10/29
简单说用干涉仪出来的谱图比直接用光栅出来的谱图速度快,效果好
范范TT西西
第4楼2019/12/26
检测器检测的是能量,没法反映频率信息,用干涉仪的动镜可以实现能量变化,从而提取频率(提取的频率是和动镜移动速度和方式有关)。详情参考Fourier transform infrared spectrometry这本书
