使用GC2010进样分析时出现了不采集的问题,如何解决?
  • fanrunzhen
    2012/10/30
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 在使用GC2010进样分析时,进样使用的自动进样器,可完成了洗针、进样后却不采集,所以保存下来的数据文件再解析时是个空文件,没有色谱图,不知是什么地方的设置不对还是其他什么原因。向各位高手请教如何处理。谢谢!!
  • tangtang
    第1楼2012/10/30
    直接按开始键能不能记录色谱图?
  • chengjingbao
    第2楼2012/10/31
    e有空文件,说明是采集的,看看色谱与工作站的连接和配置。
    fanrunzhen(fanrunzhen) 发表:在使用GC2010进样分析时,进样使用的自动进样器,可完成了洗针、进样后却不采集,所以保存下来的数据文件再解析时是个空文件,没有色谱图,不知是什么地方的设置不对还是其他什么原因。向各位高手请教如何处理。谢谢!!
  • yifan1117
    第3楼2012/10/31
    对,看看连接的问题。
  • 秋醉虞阳
    第4楼2012/10/31
    进样完后没有运行自动采集键,还是工作站没有运行采集程序
  • 戈壁明珠
    第5楼2012/10/31
    检查一下工作站设置里看看是否保存信号。
  • 安平
    第7楼2012/11/01
    有数据文件,说明已经采集,要检查工作站设定。
    最好看看图。
    第8楼2012/11/01
    色谱图不能保存,说明安装软件有问题,重新安装一下软件试试。
  • 第9楼2012/11/01
    色谱柱连接有问题吗
  • oscar_2007
    第10楼2012/11/02
    可能安装软件试试。
  • odiotboy
    第11楼2012/11/03
    不是色谱柱被堵死了吧?
