求西他列汀的检测方法?
  • xinshouruhang6
    2012/11/01
  • 谁做过西他列汀啊,求液相检测方法?
  • 三人行
    第1楼2012/11/01
    所用色谱柱为Agilent Zorbax Extend—C18柱(250mm×4.6mm,4μm),进样量为20μL,检测波长为267nm,柱温为30℃。流动相为甲醇-水(60:40,内含10mM Tris和10mM三乙胺,并用1M盐酸调至pH9.0)。流速为1.0mL/min。
  • 秋醉虞阳
    第2楼2012/11/01
    找药典 就知道了
  • xinshouruhang6
    第3楼2012/11/02
    我找了找可是药典上没有,不知道是不是还没上药典?
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:找药典 就知道了
  • xinshouruhang6
    第4楼2012/11/03
    [quote]原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:所用色谱柱为Agilent Zorbax Extend—C18柱(250mm×4.6mm,4μm),进样量为20μL,检测波长为267nm,柱温为30℃。流动相为甲醇-水(60:40,内含10mM Tris和10mM三乙胺,并用1M盐酸调至pH9.0)。流速为1.0mL/mi
    想请问下它的手性检测方法是怎样的呢?
