ICP光谱
tangtang
第1楼2012/10/31
有没有溅出来?
依风1986
第2楼2012/10/31
选择其他合适的加热设备,普通湿法消解估计对结果又影响
悠旸
第3楼2012/11/01
试试微波消解
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/11/01
重新测试了吗,重测两个试试看,结果还是低,可以试下微波消解。
tang566
第5楼2012/11/01
改变下消解试剂试一下。
秋月芙蓉
第6楼2012/11/01
如果是消化问题,为何其他元素又可以呢仪器上有异常情况吗
Fe
第7楼2012/11/01
同意这个说法,再说Cu是比较稳定的。
第8楼2012/11/03
楼主找到原因了吗?是不是标样本身出了问题呢?
