蓝莓口香糖
第3楼2012/11/01
对RDF的理论完全不懂。6式第二个积分,如果上限延伸到正无穷,应该是发散的(没太仔细看,有待进一步验证)。那么第一个积分的第二项也应该发散。但是第一个积分整体是收敛的,所以第一项单独往正无穷积分会发散。这相当于加了两项,但是只忽略了一项。加上的两项,其中一个和忽略的严格相等,另一个是第一个差值项从R积分到正无穷。第二个积分能不能忽略并不重要,即使不能被忽略,它也可以作为一个常数项保留到最后的表达式里。其实,这个数学处理不见得是是唯一的。把Sin(sr)用Euler公式表示,4式扩展积分限后就具有傅氏变换的形式了。扩展部分要减掉,而这部分是一个R到正无穷的积分,此时可以用ρ0代替ρ对积分做简化,然后把积分下限从R扩展到0之后就是r的傅氏变换,再把这个下限扩展部分另行减掉。最后这个下限扩展部分是个有限积分,所以是个能算出来的常数。这样也能得到8式,只不过ρ0不是从差值项来的,而是来自过程中的其它步骤。不过这不重要,很多公式中的常数都是先从数学过程产生,然后再去理解其物理意义。
我没仔细算,大概看着这样能走通。你有兴趣可以验证一下。
