立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
X射线仪器
X射线衍射仪(XRD)
帖子详情
如何正确挑选一台X光机--善思 EDDY
s27831619
2012/11/01
私聊
X射线衍射仪(XRD)
如何正确挑选一台X光机
微焦点X光机主要是因为BGA的产生而在SMT行业中得到广泛应用。什么是微焦点及为什么微焦点能产生更清晰的图像,以前我已经写过许多这方面的文章,这里就不再赘述了。事实上用户更关心的是x光机到底能发现什么问题及如何挑选符合预算又实用的x光机。
既然X光机主要应用在BGA检测,那么我们先总结一下BGA会出现什么问题吧!BGA的问题主要有四大类:连焊、气泡、冷焊和虚焊。
连焊比较容易发现,在X光下,连焊的现象如图一所示。
图一
图二
气泡现象在X光机下的图像如图二所示。气泡主要是由焊锡膏里的助焊剂和湿气造成的,气泡的位置多出现在球底部,所以如果面积太大就会影响稳定性,出现锡裂,这也是虚焊的一种,所以气泡的面积百分比就成为一项重要指标。行业的标准及IPC都有明确指标,面积百分比不应该超过25%。现在市场上的X光机,从低端到高端都有气泡面积百分比的测量功能。但问题便随之而来,很多使用者不知道在做气泡测量之前,必须加大X光管的功率来把锡球击穿,气泡的区域就会以白色呈现出来。接下来问题就出现了,到底用多大功率测量结果会较准确或使测量的误差最小呢?就目前市场上的低端机来说,如果操作不正确,一般测量误差可以达到10%以上,造成误判。而高端机就不一样了,一般都会以自动设置灰度值的方法来保证
测量误差不受操作者的影响,从而使测量误差控制在2%以内,善思的ViewX系列和凤凰和岛津的SMX-1000等都能做到这个标准。
冷焊是个很有趣的现象,它最明显的特征是球周边不圆,不管是从正面或侧面观察都是这样,如图三所示。
图三
冷焊是有铅改无铅和混铅时经常出现的制程问题,不用说都可以知道是在回流炉的熔化区发生的。很多用户不管在无铅或混铅(有铅焊锡膏无铅BGA)情况下都会使用锡膏厂家推荐的回流曲线或使用原来有铅制程,而恰恰忽略了无铅BGA球体积大,需要更高的温度(50华氏度)和更长时间(增加4-6秒)去完全润湿(wetting)的事实。冷焊的结果就是BGA底部非常不结实,在有外力碰撞的情况下,就容易发生锡裂,形成虚焊现象。既然冷焊的原因与现象我们都清楚了,那我们就可以通过一些参数的设定来找出有冷焊的BGA并及时修改回流曲线。目前市场上的高端机,包括善思科技的ViewX2000、ViewX3000和ViewX5000及 Dage7600,凤凰的X光机都有此功能。顺便说一句,测量的结果与图像清晰度有很重要的关系,图像模糊,自然容易引起误判。
最后再讲讲两种常见的虚焊现象。如图四所示,这两种情况都是虚焊。第一种情况,球面积偏小。注意,我们这里说的是面积偏小,而不是球直径偏小。为什么呢?因为BGA球在熔化后,很少会有球是很圆的,多多少少都会受焊盘影响而不太规则,如图四所示,
偏小 图四
偏大
所以,如果用量直径的方法来计算球的大小,就只能用平均值,这样的误差在10%—15%左右。相反,如果用面积来计算,如果球的体积一致,那么正面照的X光图形不管圆不圆,面积的误差应在5%以内。
球面积太小是虚焊这很容易理解。由于焊锡膏不足或没有焊锡膏,BGA球底部没有润温,在倾斜70°后,图的BGA就如图五。
图五
那么为什么球太大也是虚焊呢?事实上这也很容易理解,如果焊锡膏质量不好,或焊盘氧化都能形成拒焊,这种情况下,即使BGA球和焊锡膏都有熔化,但是底部形不成润湿,整个球被压扁而形成面积偏大,这种球在倾斜70°时,现象如图五所示。
从上面几个简单的例子,我们可以看到,X光机做为一台检测设备,可以通过对BGA的图像分析,找出制程中的问题和隐患,不管是印刷机、贴片机、回流炉或焊锡膏,从而大大提升产品品质,减少返修率。
综上所述,正确挑选X光机首先要明确你需要检测的问题,然后是挑选的设备应该便于操作,最后以合理优惠的成本有效和准确地达到检测的目的。
相关话题
粉末XRD求晶胞参数
求助啊,XRD的问题
3
矿石物相分析使用何种仪器?
4
请问精修时的零点漂移值问题,谢谢
X-ray透射能穿透氧化铝陶瓷及CuW合金吗?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
xrd衍射 分析 急!
已应助
2015/04/07
【讨论】自己血压降低了,跟操作XRD有关么
2008/09/04
【转帖】XRD分析软件(PowderX、Jade 5.0、Highscore、Celref 3.0)免费下载
2008/07/14
关于粉末衍射制样为什么一定小到一定尺度的不解?
讨论
2011/10/10
topas精修
已应助
2021/12/25
求TOPAs 5.0的安装包
已应助
2023/08/03
布鲁克 D4衍射仪资料急求
求助
2013/07/26
XRD中如果两条线,一条背底高一条较低,那说明什么呢
新手求助
2017/07/14
XRD没有对应的峰
已应助
2024/07/02
光学仪器怎么调整
已应助
2024/07/01
求国内能生产测角仪的厂家
分享
2024/07/01
highscore plus3.0
已应助
2024/06/28
XRD图为什么会没有明显的峰啊?
原创
2024/06/27
求助各位,DIFFRAC以.xy格式导出数据峰强不对如何解决?
已应助
2024/06/26
布鲁克广西区售后联系方式
已应助
2024/06/26
有关无机结晶水合物的XRD图谱分析
已应助
2024/06/26
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
有关检测器的响应问题
讨论
2012/11/01
短信和发帖榜不符啊
讨论
2012/11/01
离子色谱标液配制
求助
2012/11/01
预报各地天气
讨论
2012/11/01
重金属论文中变异系数(CV值)多大范围内合理?
讨论
2012/11/01
土壤中稀土元素的测定
求助
2012/11/01
论坛活动汇总帖【持续更新中】
原创
2012/11/01
“博艾漂流瓶”问一句:远方的你,是否安好?【活动圆满结束,谢谢大家!】
原创
2012/11/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
