长期未用的pH计再次使用的问题
电化学综合讨论
  • 现在的这个实验室真的有点乱。一个pH计长期放着没用,也没泡在溶液里,直接就是个盖子盖着。拿出来测上一两钟也停不下来。
    想问下,这个长期不用、保存不当的pH计应该怎么清洁、校准啊?
    网上有说用氯化钾浸泡24H再用的,是不是?
    刚试了4.00/6.86/9.18三个,全部OK。
    看来清洗、活化下应该没问题的。
  • Ω 离子分析
    第1楼2012/11/02
    估计电极有可能完蛋了。用氯化钾浸泡再试试吧。
  • chrisneil
    第2楼2012/11/02
    上午有找供应商客服,说试着用肥皂水或者丙酮洗下。几个方法都试下了。。。前景似乎不妙。
  • Ω 离子分析
    第3楼2012/11/03
    如果有其他的电极先试试,希望仪器还没有问题
  • 小五
    第4楼2012/11/03
    氯化钾 然后 在加稀盐酸 浸泡看看
  • chrisneil
    第5楼2012/11/03
    实验室只有一个6.86的缓冲液,测出来是7.00。现在再去买一组新的试下。
  • chrisneil
    第6楼2012/11/03
    看来清洗、活化下应该没问题的。
  • 依风1986
    第7楼2012/11/03
    PH计长期浸泡在3mol/lKCL溶液中,这个不知道自己配置相当浓度KCL溶液行不行
  • 雾非雾
    第8楼2012/11/03
    电极的推荐使用寿命一般为一年,您这个电极如果总是稳定不下来应该是不能用了,可以考虑更换。
    chrisneil(chrisneil) 发表:现在的这个实验室真的有点乱。一个pH计长期放着没用,也没泡在溶液里,直接就是个盖子盖着。拿出来测上一两钟也停不下来。
  • chrisneil
    第9楼2012/11/03
    电极活化液是3mol/L的KCL,电极浸泡存储液是0.1mol/L的KCL。
    我也是因为这个pH计出问题才去找答案的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:PH计长期浸泡在3mol/lKCL溶液中,这个不知道自己配置相当浓度KCL溶液行不行
  • chrisneil
    第10楼2012/11/03
    下午试测了三个缓冲液,4.00/6.86/9.18,检测结果都是OK。应该是之前那瓶缓冲液保存不当。
    雾非雾(mcds) 发表:电极的推荐使用寿命一般为一年,您这个电极如果总是稳定不下来应该是不能用了,可以考虑更换。
