RoHS/WEEE指令
紫风飘扬
第1楼2006/05/23
关于溴类,要精确定量的话需要用GCMS,而Cr 6+则只需要用紫外就可以了,GCMS比XRF略贵,紫外的话一般紫外即可,几万RMB就可以了
jamie520
第2楼2006/05/23
是不是只要测出溴含量不超过1000ppm就算PBBs和PBDE是达标的?
serena
第3楼2006/05/25
其中十溴联苯醚是豁免的,可以高于1000ppm,其他不能高于此限量值。
无名
第4楼2006/05/25
你所提到的物质只能应用精确化学测试的设备,目前对于具体的品种还没有比较可信的方式。快速判定时一般通过对Cr以及Br的测定,但是往往容易受到其他物质形式的干扰。
cham
第5楼2006/05/26
对于六价铬可以用点测试进行定性检测
shollan
第6楼2006/05/30
我们公司也是用XRF仪器测试,针对Br部份,只能要厂商提供SGS报告了。
第7楼2006/05/30
不同检测机构有时候检测结果会出现不一致,同样的产品在一家检测合格,在另一家检测不合格,这种时候怎么办?
gao200230
第8楼2006/05/30
投诉那家没有过的。
坐球车
第9楼2006/05/31
你怎么知道那家过的数据准确?要是假隐性呢
SOMS课题组
第10楼2006/05/31
同意1楼的说法,UV-VIS体系就可以作的,而且精度和准确度都很高的,并且成本相当低!!国产带微机工作站可以作数据处理的UV才2万都不到
