气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/11/05
使用气质测试样品,不同的溶剂对于目标物的峰型,响应是存在比较大影响的。
symmacros
第2楼2012/11/05
这种溶剂的性质、极性、沸点、比重不一样,对目标物的出峰会产生影响。
ruan651209
第3楼2012/11/05
芳香胺感觉也这样,求解释
雾非雾
第4楼2012/11/06
一般地说用乙腈、甲苯、甲醇等做气质的定容溶剂都不太好。多残留一齐分析法中是用丙酮正己烷(1:1)来定容的。
千层峰
第5楼2012/11/06
乙腈做溶剂的样品,在HPLC上跑比较好;在气质中跑响应低不怕,只要回收率能达到要求就好。乙腈会不会水解了呢?甲苯沸点太高,溶剂延时的时间比较长。丙酮在多个实验中都是良好溶剂,无解。
noob
第6楼2012/11/06
我也碰到这样的问题。试过甲醇(因买的标样多溶在甲醇里),后来发现不稳定,许多化合物都在甲醇内降解了。又改用乙腈,倒是稳定了,可标线不好(同时在LCMSMS上做。很好)。又试甲苯,溶剂延时从3分钟改为4分钟,还有很多峰在前面。正在试丙酮和正己烷,明天看结果,不知如何。对了,谁有用丙酮与正己烷的文献,能否给一个?不胜感激
hnz8881995
第7楼2012/11/06
日本的一齐分析法用的是丙酮正己烷定容,可以下载下来看看
第8楼2012/11/06
我们从06年开始就用丙酮正己烷做溶剂,没发现什么异常。
马克思的战友
第9楼2012/11/07
芳香胺怎么个具体情况?
steven
第10楼2012/11/07
我也发现TGIC在二氯甲烷中的响应比甲醇中大5倍
