气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/31
这需要考虑仪器的使用情况,如果样品量大,建议40L的,这样合适
通标小菜鸟
第2楼2021/08/31
建议买40L的,跟氮气瓶差不多大小的一瓶,甲烷气的用量要根据实际走样情况的,跟仪器参数设置和平常样品量都有关系的,建议楼主先买一瓶40L大瓶的,然后试用一下,每天正常样品量运行仪器,看一瓶能用多久?实际走样测试一下最准确
第3楼2021/08/31
EI不是氦气么?氦气很耐用的
安平
第4楼2021/08/31
8L的即可,足够用很久了。 甲烷气的消耗量,其实很小的。
sdlzkw007
第5楼2021/08/31
不建议购买40L的甲烷气。毕竟是易燃的压缩气体,存放太久了潜在风险较大。CI源切记不能频道调谐,最优势的使用就是NCI模式下的含有卤素的化合物,部分杂环化合物响应高,灵敏度不错,干扰也相对少。比如之前做对虾中的氯霉素残留,灵敏度胜过液质联用的负离子模式。
