蔬菜中铝的测定
  • subo01
    2012/11/05
    色谱
食品重金属及有害元素检测
  • 蔬菜中铝的测定
    测定蔬菜中铝的意义
    铝不是人体的必需元素,人体缺乏铝时,不会给人体带来什么损害,反之,铝盐能致人体中毒。铝盐一旦进入人体,首先沉积在大脑内,可能导致脑损伤,造成严重的记忆力丧失,这是早老性痴呆症特有的症状。铝能直接损害成骨细胞的活性,从而抑制骨的基质合成。同时,消化系统对铝的吸收,导致尿钙排泄量的增加及人体内含钙量的不足。铝在人体内不断地蓄积和进行生理作用,还能导致脑病骨病肾病和非缺铁性贫血。
    防止铝的危害主要有三条途径:一是建议城市自来水公司本着对自己对人民负责的宗旨,不要用铝盐[如硫酸铝钾(KAl(SO4)2·12H2O)作净水剂;二是尽量不用铝制品作炊具;三是少吃含铝盐添加剂较多的食物(如油条)。
    二 方法和原理
    在国标GB/T5009.182-2003中规定了面制品中铝的限量和测定方法,面制品中≤100ppm。但蔬菜中的铝国家并没有相关的标准限量,此试验参照国标GB/T5009.182-2003的测定方法。
    原理:三价铝离子在乙酸-乙酸钠缓冲介质中与铬天青S以及十六烷基三甲溴化胺反应形成三元蓝色络合物,与640nm(在JS型上进行测定采用5号滤光片,630nm处)左右比色测定。
    三 药品的配制及试验仪器
    1 混酸:硝酸-高氯酸(4+1)混合液
    2 乙酸-乙酸钠溶液:称取34g乙酸钠(NaAc·3H2O)溶于450ml水中,加2.6ml冰乙酸,调pH至5.5,用水稀释至500ml。
    3 0.5g/L铬天青S水溶液
    4 0.2g/L十六烷基三甲基溴化胺水溶液
    5 10g/L抗坏血酸水溶液,用时现配
    6 铝标准储备液:准确称取[Al2(SO4)3·18H2O]0.9098g溶与60ml蒸馏水中,再加入16.6ml盐酸,完全转移到100ml容量瓶中,用蒸馏水定容至刻度,摇匀备用。(相当于1mg/mlAl3+
    7 铝标准使用液:吸取0.20ml铝标准储备液,置于100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,该溶液中每毫升相当于2μgAl3+
    8 硫酸(1+99)
    9 仪器:YN-JS
    四 工作曲线
    铝(μg)
    6
    NaAc-Hac(ml)
    8
    8
    8
    8
    8
    8
    H2SO4(1+99)(ml)
    Vc(ml)
    C19H42NBr(ml)
    铬天青S(ml)
    A
    0.000
    0.027
    0.053
    0.086
    0.168
    0.236
    五 试验步骤
    1 待测液的制备
    称取1.0g蔬菜于100ml三角瓶中,依次加入玻璃珠2-3粒、混酸10ml、硫酸1ml,加的时候要小心摇匀。至电炉上缓缓加热直到消化液无色透明,并出现大量的白烟在瓶内回旋和瓶壁上酸回流现象,停止加热,冷却后,加入少量的水煮沸赶酸,直到终点现象再次出现,取下,冷却,定容至50ml。(如有少量的沉淀出现,可用定量滤纸过滤)
    同时做回收率试验:做样品和样品添加,在另外一个样品三角瓶中加入2ml铝标准(100ppm),消化过程和上面一样。
    2 试验步骤
    分别吸取标准使用液1ml、样品消化液0.5ml、样品添加消化液0.5ml于三支50ml比色管中,再去一支空比色管加少许蒸馏水作为空白。依次按照下表进行药品的加入。注:在加入每一种试剂之前都要摇匀。
    空白
    标准
    样品
    样品添加
    NaAc-Hac(ml)
    8
    8
    8
    8
    H2SO4(1+99)(ml)
    Vc(ml)
    C19H42NBr(ml)
    铬天青S(ml)
    用蒸馏水补齐到25ml刻度线处,摇匀,静置,显色20min。上机测试,在YN-JS 5滤光片下进行测定。
    六 试验数据处理和分析
    第二次消化上海青的数据:测的都是吸光度
    试验次数
    空白(蒸馏水)
    标准液
    样品
    样品添加
    回收率
    0.039
    0.142
    94.50%
    0.049
    0.166
    100.86%
    3
    0.039
    0.122
    118.57%
    试验次数
    空白(消化)
    标准(消化)
    样品
    样品添加
    回收率
    4
    0.029
    0.147
    111.32%
    从上表的数据上看,单从用蒸馏水和标准液做为空白和标准进行测定的时候,回收率从94.50%到118.57%还是很不错的,1组和2组的数据重现还行,但加在一起和3组数据在一起进行比较的时候,标准液的吸光度都有点小,这和空白的颜色深有关系,空白显示较深的红色,而样品和标准都是显示蓝色,这给测试也带来了不便。用消化后的空白和标准做了一次,回收率也不错。
    第三次去消化:吸光度
    试验次数
    空白(蒸馏水)
    标准液
    样品
    样品添加
    回收率
    0.102
    0.222
    115.38%
    0.107
    0.219
    112.00%
    试验次数
    空白(消化)
    标准(消化)
    样品
    样品添加
    回收率
    3
    0.091
    0.211
    105.26%
    4
    0.096
    0.207
    81.02%
    从上表的数据上面看,回收率还可以,都在80%-120%之间,符合我们的试验和仪器的要求,前两组数据重复性比较好,但后两组数据标准相差有点大。
    综上两表数据,为了精简试验程序和步骤,可以用蒸馏水和标准液做空白和标准进行蔬菜中铝的试验。
  • 该帖子已被版主-huangza加10积分,加2经验;加分理由:继续鼓励!
  • nphfm2009
    第1楼2012/11/06
    用铬天菁-S法测铝不好做
  • subo01
    第2楼2012/11/06
    是不太好做,需要掌握好关键点的。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:用铬天菁-S法测铝不好做
  • huangza
    第3楼2012/11/13
    是否可以加上这个方法的检出限呢?
  • subo01
    第4楼2012/11/13
    可以的。谢谢
    huangza(huangza) 发表:是否可以加上这个方法的检出限呢?
  • 马到功成
    第5楼2012/12/25
    以前用铝锅煮食,难怪这么多老年痴呆。
  • 该帖子已被版主-JOE HUI加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回复
  • kandengren
    第6楼2013/01/02
    植物中铝含量挺高的,毕竟铝是土壤中含量最高的金属元素了。我没做过粮食的,但做过几个药材的。用的是AAS,都有几百个ppm。查了下相关资料有的茶叶中会达到上千ppm,不知道面中要小于100个能否达到。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 爆发吧,小宇宙
    第7楼2013/01/04
    以前小的时候家里还用那种铝锅做火锅,悲剧呀。
  • 土老冒豆豆
    第8楼2013/01/23
    不好做,要掌握的关键点是啥?显色时间?温度?
  • subo01
    第9楼2013/01/23
    显色时间和温度都有关系的。记得需要添加敏化剂的。
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:不好做,要掌握的关键点是啥?显色时间?温度?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
